1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Привет. Доски из лиственницы не обрабатывал. обработали только лаги неомидом.
    Дымоход правильно будет вытяжкой. трехслойный (труба, вентзазор, сендвич)
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Я конечно с лиственницей не работал, но если пол не разборный и не подъёмный, то есть переживание за его долгосрочную сохранность.
    По поводу вытяжки на дымоходе печи- ты не думаешь что что у тебя всё движение воздуха в ПО и пара из печи "закольцованы" в одном месте. Воздух приточный и пар вышли из-под печки и сразу тут же ушли в вытяжку. Т. е. совсем не по инструкции, где вытяжка располагается в дальнем углу от печи.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    вытяжка на дымоходе не для парилки же! она для комнаты отдыха. она выйдет через стену над порталом почти под потолок в КО.
    Вытяжка в парилке уже сделана по инструкции, чуть позже покажу. Труба не в парилке, а в соседнем помещении. Нижняя вон видна за стулом под полком, а верхняя заклеена скотчем пока .
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вот утепленная вытяжка из парилки позже ещё спрячем в короб и утеплим мин ватой.
    вот она из парилки, пока закрыта пакетом 2025-11-04 11-45-33.JPG а верхняя заклеена 2025-11-04 11-45-36.JPG
    приточка под печку в парилке 2025-10-26 20-02-42.JPG 2025-11-04 15-40-58.JPG
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  6. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Я так понял на полу тротуарная плитка, потом типо минирита и печь стоит? А под плиткой есть какая гидроизоляция на полу?
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вопрос в том, насколько плита будет впитывать в себя воду за время процедур. И как долго её удерживать после них, а значит и передавать деревянным полам и провоцировать их гниение.
    Коль полы проливные то и прямого контакта плиты с водой нет, а значит и влияние плиты на деревянную основу будет мизерное. А значит гидроизоляцией можно пренебречь.
    ЗЫ. При всём том я бы предпочёл сделать независимый от покрытия полов фундамент под печь.
  8. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Мне надо печь поднимать, поэтому и спросил, тоже подиум буду делать. Вариант с фундаментом идеальный, но у нас пучинистая почва и печь относительно бани будет гулять, если только сваи под неё не вкрутить). У меня полы будут не проливные, но и мойка отдельно, баня на сваях стоит. Не думаю что там на полу вода будет, но всё же пока думаю как лучше сделать. Поднять надо на кирпич точно.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    В таком случае я бы гидроизоляцию не укладывал. Но место под печью несколько раз покрыл пропиткой для дерева.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Прошло 5 лет после последнего ремонта пола в парной. И наконец то решили снять весь квикдек с плиткой. Квикдек полностью намок. 3 дня мороки с ним еле снял его, всё зачистил до гидроизоляции. Далее решили делать новый пол со съёмными трапами, но уже не по лагам а сразу на пол гидроизоляции. Но в процессе увидели и осознали, что у нас маленький уклон был. Решили сделать новую поверхность с чуть большим уклоном. далее всё на фото. 2025-11-12 22-10-30.JPG 2025-11-12 22-10-38.JPG 2025-11-12 22-09-12.JPG 2025-11-12 22-09-50.JPG 2025-11-12 22-10-00.JPG 2025-11-12 22-10-04.JPG 2025-11-12 22-10-13.JPG 2025-11-12 22-10-58.JPG
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вот наша страдалица скоропарочка. Пока трудится ещё не поменяли.
    Почему в таком виде такая грязная? это пыль строительная Печка вся в заплатках 2025-11-12 22-09-16.JPG 2025-11-12 22-11-03.JPG 2025-11-12 22-11-08.JPG 2025-11-12 22-12-33.JPG 2025-11-12 22-12-35.JPG 2025-11-12 22-12-42.JPG .
    А вот что увидели ещё, рейки слева и справа от печи по краю экрана? 2025-11-12 22-13-02.JPG 2025-11-12 22-13-04.JPG это не грязь.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
