1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вариант углового соединения в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем smikle, 15.12.15.
  1. smikle
    smikle
    smikle
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Пишу на форум первый раз, хотя читаю его регулярно.
    В настоящее время строю дом из профилированного бруса естественной влажности 200х200. Размер дома 8х8 метров. Дом планируется в т. ч. для проживания в зимнее время.
    Возник вопрос по угловому соединению, которое предложили мои мастера. Брус укладывается в шахматном порядке, угол скрепляется шкантом, при этом второй брус идет в стык к углу - см. фото и дополнительно укрепляется еще одним шкантом. Прочитал ГОСТ 30974-2002 и такого варианта не нашел. При этом, мастера утверждают что такое соединение используется ими довольно часто и себя зарекомендовало с лучшей стороны.
    Прошу практиков дать комментарий:
    - насколько надежно данное соединение в долгосрочной перспективе. Возможны ли проблемы после усадки и высыхании бруса.
    - насколько теплым будет данный угол. Т. к. брус идет в стык есть подозрение, что будет продувать как бы его не конопатили. Дополнительно закрывать внешнюю стену сайдингом не планирую.
    Заранее спасибо за ваш ответ.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Попробуйте найти ваше соединение здесь
  3. smikle
    smikle
    smikle
    Спасибо за ответ. Я как раз там смотрел. Очень похоже на соединение "Тип соединения с коренным шипом", но шипа как раз нет. Это и смущает. Насколько данный отход от стандартов приемлем.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А должен быть.
    На мой взгляд неприемлем.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На мой -тоже
  6. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Шип в данном случае служит защитой от продувания. Вместо вставного шипа может делаться вырезка на самих торцах по принципу шип-паз, так называемый "теплый угол". Вам же предлагают просто сложить брус в "шахматном порядке". Держаться будет нормально, но сквозняки, даже при наличии внешней обналички, будут обеспечены. Если дом не планируется к дополнительному утеплению, то пусть или делают по ГОСТу, или вырезают при сборе шип-паз. Кстати, второй вариант по ГОСТ еще называют "ласточкин хвост", так вот он не только защищает от продувания, но и придает дополнительную жесткость конструкции.
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так делать категорически нельзя! Надо хоть полуасточку запиливать!
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Знакомый профиль кстати! Одна из наших форумчанок уже получила проблемы с таким профилем. Производство г. Галич. Хвирма скорее всего из Чухломы...
  10. smikle
    smikle
    smikle
    Спасибо за комментарии. Буду разговаривать со строителями.
