1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Мой вариант утепления кирпичного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AnTomlis, 15.12.15.
  1. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Оцените пожалуйста мой вариант утепления 2-ух этажного дома (+цоколь) из пустотелого кирпича. Площадь стен 250 м2, высота 6,2-8,4 м. Планирую крепить на стену усиленные П-образные подвесы длинной 200 мм., на них в 2 слоя нанизывать минплиту (100+50 мм) с перекрытием стыков, дополнительно крепить грибками. Затем на подвесы прикручивается металлический профиль (не тоньше 0,5 мм) и монтируется виниловый сайдинг. Прошу помочь со следующими вопросами:
    1. в качестве наружной планирую применить 50 мм. минплиту технониколь техновент (80 кг/м3) можно ли обойтись в этом случае без ветрозащиты?
    2. можно ли в качестве 100 мм. внутреннего слоя использовать плиту меньшей плотности, например технониколь техноблок (50 кг/м3). Будет ли она себя комфортно чувствовать (не сожмется ли, не осядет) или в данном случае нужно использовать такую же минплиту как и снаружи?
    Советы и критика приветствуются.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @AnTomlis,
    1. Можно, но ветрозащита лишней не будет.
    2. Можно.
    Профиля лучше "фасадные"
  3. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Хочу отказаться от ветрозащиты ввиду её высокой пожароопасности при использовании в вентфасаде. Цена негорючей ветрозащиты не радует.
    Прошелся по интернету в поиске информации по фасадным профилям. С ходу не разобрался. Понял, что существуют различные по форме фасадные профиля и кронштейны для их крепления. Может быть можете посоветовать что лучше подойдет в моем случае, с чем будет проше работатьть и не будет излишне затратным?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОЛМА
  5. id3427726
    id3427726
    id3427726
    Точно такая же ситуация, а грибками нужно крепить каждый слой утеплитетя или можно сразу два слоя прибивать?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В документации показана схема и порядок установки дюбелей.
