Недостаточная тяга. Как нарастить трубу или улучшить тягу?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем nable, 15.12.15.
  1. nable
    nable
    nable
    Доброго времени суток. Имеется дымоход как на картинке из вложения.
    Общая высота 6 метров.
    По документации к ТТ котлу труба такого диаметра должна быть высотой минимум 12 метров.
    Какие есть варианты улучшить тягу?
    Ниже все ТТХ.
    Труба от конька на расстоянии не менее 8-ми метров. По высоте приблизительно наравне с коньком.
    Длина малого вертикального участка (от котла) - 60см. Поворот в горизонт выполнен отводом с радиусом закругления 20см.
    Длина горизонтальной части 120см.
    Врез в основную трубу на высоте 185см от земли. Поэтому длина верхней части 4.15 метра.
    Труба идет полностью по улице. В настоящее время утепляем.
    Не утеплены 2 метра сверху. Утеплитель ниже горизонтальной части на 30 см. Горизонтальная часть тоже утеплена до ввода в бойлерную 60 см.
    На картинке наличие утеплителя схематично представлено в виде красной полосы.
    Утеплитель базальтовая вата толщиной 10 см. при утеплении сжимаем до 7 см.
    Труба цельная, забетонирована. Внешний диаметр 160-мм, внутренний 150-мм.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вариант ответа: "нарастить дымоход" принимается?
  3. nable
    nable
    nable
    Как это сделать технически в моих условиях?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Исходя из вышеизложенного предполагаю (т. к. вами данные не даны) котел твердотопливный, шахтного типа, мощностью в районе 20-24 кВт.
    Изначально надо было устанавливать дымоход Д180-200 мм высотой 7 метров для обеспечения тяги. Длинный горизонтальный участок (1200 мм) также оказывает сопротивление.
    На данный момент (зима) нарастите дымоход метра на три, по окончании отопительного сезона найдете другое решение если это не устраивает.
    Условий не видно, т. к. нет фото. Берете строительные леса и для удобства монтажа привариваете два отрезка по полтора метра. Обязательно утепление всего уличного участка, от основания и до самого верха. В горизонтальном участке дымохода предусмотрите лючок для прочистки
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Установкой сварной конструкции укрепляющей дымоход.
