Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем филонов алексей, 15.12.15.
  1. филонов алексей
    филонов алексей
    image.jpeg Всем привет! Составляем проект дома во всем определились кроме фундамента. Воды нет аж 20 метров. Участок в поле. Хочется цоколь но так как в средствах ограничены остановились на ленте размером 40 на 100. Перекрытие плиты. Не дают покоя пара моментов в решении которых я надеюсь вы мне поможете. На чертеже на первом этаже есть 2 вытяжки в межкомнатные стенах (стены из керпича) пока не увидел план фундамента из за вытяжки пришлось 2 части разделить на 4 (чертёж прилагается). Получается фундамент разделён на 4 секции. Для удобства эксплуатации и обслуживания дома хотелось бы иметь полный доступ к фундаменту. И тут у меня появилось 2 варианта перенести вытяжки в несущие стены или же сделать в фундаменте 3 - 4 лаза высотой 40 см.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а почему не 30 на 150 или 60 на 70?
    какая-то логика в этом есть?
    как вытяжки связаны с фундаментом?
    и что Вы там снизу хотите эксплуатировать?
    П. С. Какие грунты на участке? и какой пирог стены наружной?
  3. филонов алексей
    филонов алексей
    40 потому что стена будет из керамзитоблоков + утеплитель + сайдинг 100 потому что 40 в грунт 60 сверху грунт как я понял ближе к суглинку
    Будет так же отмотка. В случае подтопление в весенний период сделаем дренаж Испозоваться будет в качестве погреба ну и в случае чего чистить слив в ванной да мало ли что может быть. Лента ставится под вытяжкой так как сказали что плита перекрытия не выдержит данной нагрузки (вытяжка+межкомнатная кирпичная стена
  4. vit-1973
    vit-1973
    vit-1973
  5. vit-1973
    vit-1973
    vit-1973
    Алексей добрый вечер, вытяжки на несущие стены переносить нельзя будет создаватся конденсат в колодцах, этим испортите дом.
  6. филонов алексей
    филонов алексей
    Большое спасибо за совет я тоже так думал но были сомнения.
    А можно ли сделать на внутренних перегородках фундимента небольшие ходы например при высоте 100 отступив сверху и снизу по 30 с бополниьельной армировкой ход. И стоит ли делать межкомнатные стены из кирпича или так же не плох керамзитоблок.
  7. филонов алексей
    филонов алексей
    Прошу извинить за ошибки пишу с телефона т9 вносит свои коррективы.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Делайте вентканалы из пластиковых труб и забудете о тяжеленных трубах вентиляции.
  9. филонов алексей
    филонов алексей
    Дело не в вент каналах дело в доступе в другие секции фундамента
  10. филонов алексей
    филонов алексей
    Не так понял сначала) спасибо за совет обговорю это с проектировщиком)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно. Смотрите:
    http://www.youtube.com/watch?v=sntVsGJm1m8
    А здесь полный отчёт по этому фунду:
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  12. филонов алексей
    филонов алексей
    Спасибо большое) закладные под лазы, как понял из ссылки на более подробные видео, сделаны из пластиковых бочек? Как вязали арматуру в вазоне закладки бочек ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @филонов алексей, из обычных 200-х литровых металлических.
    Средние нитки продольной конструктивной просто рубились, и рядом добавлялись хомуты для поддержки огрызков.
    Верх - по расчёту, низ - по расчёту, у ленты. Подошва тоже по расчёту.
