Очиститель воздуха в столярке?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем АлександрFJTI, 15.12.15.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Возникла идея собрать очиститель воздуха от пыли в столярке.
    Хочу сделать из пары воздушных фильтров от грузовика.
    Вопрос по вентиляторам: какие и какой производительности лучше использовать? Канальные радиальные, канальные с крыльчаткой, или радиальные "улитки"?
    Помещение 20 кв. м.
    Помогите обдумать проект. Должно по идее получиться "дешево и сердито".
    Спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    посмотрите на объем генерируемой пыли и на фильтры от грузовика. Забьются за пару минут (если хороший станок генерит хорошую пылищу).
    Правильные решения лежат в области:
    1. Циклон или батарея циклонов, рассчитываются по размерам частиц. для возврата воздуха в помещение - несколько фильтров после циклонов.
    2. Огромной площади встряхиваемые "мешочные" фильтры типа таких (первая попавшаяся ссыль) http://konsar.ru/category/derevoobrabatyvajushaja-i-mebelnaja-promyshlennost/
    Любой вентилятор нужно подбирать по нужной для помещения/рабочей зоны производительности в м3/час при учете сопротивления сети воздуховодов и максимальной загрязненности фильтров. По мере загрязненности сопротивление фильтров растет в разы (если не в десятки раз). Встряхиваемые фильтры нужны, чтобы пореже их менять (регенерировать прочими способами).
    Опыт личный грит, что редко "колхоз" бывает дешевле правильно рассчитанного и спроектированного решения (дошло до метр*метр фильтра у пылящего станка и его очистки два раза в смену и замены материала раз в неделю, после этого купили нормальный фильтр="пылесос"). Срок службы (при правильном подборе под задачу) меряется годами без замен...
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Пылесос и "циклон" имеются и работают по назначению. Задумка воздух в помещении (как в квартире) очистить от висячей еле заметной пыли, дабы меньше вдыхать оной.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    чего еще я не знаю и о чем еще должен был догадаться? Вываливайте названия и хар-ки имеющихся девайсов и станков, сколько и что именно генерится, высота потолков, какова имеющаяся система вентиляции...
  5. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Догадываться не надо. Что то типа тумбочки с фильтром, через которую гоняется по кругу воздух помещения.
  6. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    hepaairpurifier2_thumb.jpeg Типа так, но конструктив другой
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Площадь фильтрующей бумаги в воздушных фильтрах двигателей грузовиков очень большая, т. Ч. Думаю пара таких фильтров достаточно долго продержится. А после можно будет на улице продуть снятые фильтры и сноо использовать.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это бытовое решение
    В промышленном для столярки вешают ящик в угол под потолком и он гоняет воздух
    смотрите линейку JET и Энкор
    у них практически идентичные решения.
    http://www.jettools.ru/woodworking/air-filtration/708620M_AFS-1000.html
    и
    http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=132&scat=160&prod=86257&page=
    там на сайте есть ссылка на паспорт
    Подробней описания не придумаешь
  9. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Кто мешает подвесить мою "конструкцию" под потолок? Тем более что весить она будет в разы меньше. Вот мне интересно какого типа вентилятор стоит в предложенных Вами Джетах и Корветах? И почему я немогу установить такие же, ну или схожие по характеристикам? А фильтры которые стоят на "фирменных" очистителях очень похожи на те что устанавливают в покрасочных камерах. Площадь фильтрации у этих фильтров не больше, а то и меньше площади фильтрации фильтра д
    ДВС грузовика. Размер частиц улавливаемых автомобильным фильтром думаю сопоставим с фильтром для малярок.
    Автомобильные фильтры от груховиков мне проще поиметь (даром).
    Вы мне лучше посоветуйте, п-та, вентилятор не дорогой и надежный и чтоб шумел не очень сильно, и резюк для управления его оборотами.
    А как соединить фильтры и вентиляторы я соображу.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Или ехать, или шашечки. Не будет шуметь - не будет сосать.
    Ищите хар-ки фильтров (начальное и конечное сопротивление в Па). Если найдете - роете вентилятор по рабочей точке "конечное сопротивление фильтра при 800-1200м3/час". Вентилятор имхо лучше пр-ва РФ "кондовый" типа улитка (ВЦ 14-46 или аналоги стартуют напором в 270Па). Рычать будет (два шумоглушителя плюс правильный монтаж в помощь) но убить практически невозможно и цена была до 10тыр/шт...
    Если не найдете характеристик - метод научного тыка в помощь (но слишком сильным напором вентилятора можно и фильтрик порвать - на кинотеатре "Киргизия" усиленные по углам воздуховоды оц. 1мм сечением 1200х1200 внутрь сложились - сам видел).
    Или ждем с отчетом кулибина, который уже лично решал Вашу задачу Вашим методом...
  11. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все параметры требуемого есть по ссылке
    Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт 150
    Номинальное напряжение питания, В/Гц 220/50
    Тип электродвигателя Асинхронный
    Число режимов 3
    Объёмный поток воздуха, м3/мин 12, 16, 20
    Фильтр тонкой очистки, мкм 1
    Фильтр грубой очистки, мкм 5
    Установки таймера, час 1; 2; 4; постоянный
    Уровень шума на первой, второй и третьей скорости, Дб 63, 66, 68
    Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 770х610х310
    Масса нетто/брутто, кг 25/29
    Там стоят два фильтра
    как мешки на конус и
    второй по типу автомобильного, но размер у него 600*300
    и начиная со 2,02
    http://www.youtube.com/watch?v=gscyd6RUKTA
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот нарезал фоток по фильтрам
    хорошо виден размер второго фильтра.
    Он по размеру на половину глубины корпуса
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот нашлось на штатных фильтрах
