Че делать-то? ни Сэндвич ни Керамика?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mikle70, 15.12.15.
Сэндвич или каменный дымоход в указанных (наверно типичных) обстоятельствах?
  1. Ставить сэндвич с толстой аустенитной внутренней трубой в существующие проемы.
    1 голосов
    50,0%
  2. Ставить каменный дымоход на существующую опору.
    0 голосов
    0,0%
  3. Пилить балки перекрытий и стропила под сэндвич.
    1 голосов
    50,0%
  4. Разбирать пол и отливать фундамент под дымоход и печку-камин.
    1 голосов
    50,0%
  1. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Да уж скорее менять... резать полы, отливать бетона немного (куба наверное хватит), между лагами выводить кирпичной кладкой на уровень чистого пола. Вот только не ясно - связывать с существующим фундаментом или нет... И ещё что делать с "мостиком холода", который непременно получится, ведь теплоизоляция в этом месте уберется.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    8 метров дымохода могут встать и на укрепленный пол. Его общий вес будет порядка 900 кг.
    Так же можно установив винтовую сваю разгрузить пол, или на две сваи, залить площадку.
    Фундамент лучше делать независимый от фундамента дома, однако можно выполнить с перевязкой, если будут рассчитаны подвижки и пучения грунта.
    Мостик холода можно устранить теплоизолировав столб фундамента ниже уровня пола.
  3. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Это значит ЭППС'ом обложить. Отлить кубик и по бокам обложить утеплителем. Понятно. Но тогда только
    Ведь если
    тогда не будет зазора где утеплитель засунуть...
    Или я что то недопонял?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так.
    А если не будет зазора, то делайте утепление с обратной стороны фундамента здания, или приняв на веру, что такая толщина бетона не промерзнет.
