РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! При эксплуатации септика столкнулся со следующей проблемой: появился запах сточных вод у выхода трехкамерного септика типа эко терра. Поставил вентиляционный грибок, запах пропал. Но, сделал так-же фильтрационный колодец с песчано гравийным фильтром и тут начались неприятности. За первую же ночь колодец наполнился аж под крышку. Я откачал воду, но к следующему утру ситуация повторилась. Теперь не знаю, что делать. Тупик. Помогите советом, куда деть воду. РS Участок с небольшим уклоном, септик естественно сверху.
Причины: 1. Высокий Уровень Грунтовых Вод. 2. Плохо фильтрующие грунты. 3. Высокий УГВ и плохо фильтрующие грунты. Можно доочищать, дезинфицировать и выводить дальше на рельеф. Но это дорого и не безупречно с точки зрения гигиеничности и законности. Правильней точнее определить УГВ (особенно весной) и фильтрующую способность грунтов (вид грунтов) и выбрать решение. Например такое от Ув. Kemike.
Можно до очищать, дезинфицировать и выводить дальше на рельеф. До весны ждать невозможно. Уже понял что грунтовые воды высокие. Но" специалисты" которые делали фильтрующий колодец утверждали что это не так. Тестируем дом на постоянное проживание. Боюсь что выход трубы рассеивания в фильтрационный колодец (как видно на фото 2) замерзнет в верхней линзе стоячей близко к крышке люка воды. Как сейчас продолжить, не представляю. Посмотреть вложение 3618908 [/QUOTE]
Если срочно, быстро, дёшево и не думая , то можно так: 1. В ФК ставите насос с поплавковым выключателем. 2. Трубу от насоса выводите в Фильтрующее Сооружение. 3. Фильтрующее Сооружение- котлован 3 метра на 3 метра и глубиной 0,3 метра. Засыпаете полностью щебнем, на щебень ставите колодезное кольцо с крышкой и люком. В стенках кольца сверлите отверстия, далее обсыпаете его до верху щебнем. На щебень геоткань/геотекстиль, на геоткань слой грунта (не менее 0,5 метра). Получится холм/курган. При малом количестве стоков и фильтрующих грунтах - "это" работает. При большом количестве стоков и/или плохо фильтрующих грунтах будет заболачивание территории. Если делать правильно, то надо считать и думать. P. S. Можно, конечно и сразу на рельеф (канаву, кювету, поверхность земли) вывести от насоса, но это экологическое преступление и гарантированная вонь (летом, а может и зимой).
