Ferolli Divatop 60 f32. Температура воды в кране не нагревается больше 40 градусов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 15.12.15.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Друзья приветствую!
    У меня проблема с котлом Ferolli Divatop 60 f32.
    Контур подачи горячей воды не нормально работает.
    Температуры воды в кране нагреть выше 40 градусов не получается при любом режиме работы (летний, зимний, эконом)... К этому контуру подключены также сушки в ванной и в туалете через насос, который циркулирует воду в баке. Давление в расширительном бачке котла (который у бака) в норме - 1,5 бар.
    При установке температуры воды больше 40 градусов происходит следующее:
    1. Он поступательно, с перерывами, зажигает газ для подогрева воды
    2. Нагрев воды начиная с 36 градусов происходит настолько медленно, что за ночь она не успевает нагреться до 39 градусов.
    3. нагрев воды в баке до 36 градусов происходит в пределах нормы.
    4. соответственно, пока происходит нагрев воды в баке до 40 градусов, контур отопления не подогревается. В зимнее время это крайне не удобно, т. к. вода в контуре отопления остывает до 30-40 градусов.
    В связи с этим приходится температуру в контуре подачи горячей воды выставлять на температуру не больше 38 градусов. При этом очевидно, что при включении душа зимой (с такой низкой температуры воды кран открываешь без включения холодной воды на смешивание) бака котла хватает на минут 10 максимум.
    При открытии воды в кране котел начинает нагревать воду в "онлайн" режиме, но она не нагревается...
    Что может быть такое с ним?
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    А если выключить насос на полотенцесушитель? и перекрыть вход хвс и выход гвс?
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Нагрева нет при закрытых кранах ГВС, при этом естественно насос ХВС воду не качает в котел. Водоснабжение осуществляется из колодца с помощью насоса.
    Попробую выключить насос полотенцесушителей (он отдельно вынесен от котла), но мне кажется ничего не изменится, т. к. по идее он и установлен на этот контур, для того, чтобы была циркуляция воды в баке при закрытых кранах ГВС. Если насос работать не будет, то каким образом в баке будет осуществляться нагрев воды если она не будет циркулировать когда зарыты все краны ГВС?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @diemon24, сделайте фото обвязки котла или рисунок...
    Что то мне кажется у Вас косяк в монтаже...
    Т. к. если я Вас правильно понимаю, Вы в контур ГВС воткнули два полотенчика...
    А вообще тогда смысл в этом?
  5. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Бак в котле не является накопителем ГВС?
    Пробуйте отключить насос.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И куда же вы умудрились тут подключиться?
    Сушка это полотенцесушитель?
    Зачем он в туалете? Что в нём то сушить собрались?
    Зачем циркулировать воду в баке?
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Монтаж делали специалисты. Может быть я не так монтаж увидел... В субботу поеду туда и скину фото монтажа. Но мне почему-то кажется, что сушки (они же полотенцесушители) включены именно в контур ГВС, чтобы летом, когда котел переведен в летний режим и отключено отопление, они тоже были теплыми. И реально летом они тоже теплые.
    p. s.
    А на счет туалета и ванной - у меня в доме два санузла: на первом этаже туалет с полотенцесушителем (для мытья рук) и вторая ванная с туалетом на втором этаже.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот давайте как у Вас намудрено...
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Подключен он (по-моему) если смотреть на схему к выходу горячей воды из бака (на схеме номер не видно, в правом нижнем углу красная трубка) к насосу, далее насос подает в контур и возврат от полотенцесушителей идет в точку 11 на схеме. Таким образом, при выключенном кране ГВС, происходит циркуляция по кругу через бак без дополнительного покачивания ХВС в контур ГВС. Но это предварительно (как мне кажется). Точно напишу в выходные - вы меня завели в заблуждение :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так тож! Где они там нашли рециркуляцию?
    Они не просто специалисты, они и конструктора. Изменили изначальную конструкцию котла, "улучшив" её через сторонний монтаж.
    На хрена?
    Идея верная, но не для вашего настенника?
    Перемудрили!
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Учитывая то, что этот факт пока до конца не ясен, то давайте считать что у меня монтаж полотенцесушителей выполнен верно.
    Мне почему-то кажется, что дело не в монтаже. Года полтора назад ГВС нагревалась на более высокую температуру - до 50-60 градусов.
    Лично меня беспокоит сама работа котла в режиме нагрева ГВС. Он включает нагрев на половину мощности на 10-15 секунд. Потом отключается на минуту-две, а потом снова включается. И так до нагрева воды до установленного значения.
    Когда режим нагрева переключается на контур отопления, там мощность нагрева максимальная и горелка работает без отключения до момента нагрева до установленного значения + 5 градусов. Вот так: если установлено отопление на 55 градусов, он нагревает до 60 и выключается, если на 65, то греет до 70 и отключается. И так постоянно поддерживает температуру.
    Почему ГВС работает не в таком режиме? И как нагрев ГВС должен работать?
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    На схеме изображено наличие нагревательного ТЕНа в бойлере. По-моему у меня в котле его нет в принципе. Или я ошибаюсь?
    Кстати, подключение полотенцесушителя я имел ввиду такое же, как на схеме.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я не художник, что бы его убрать. ТЭН здесь не при чём.
  14. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Почему сразу не написали подробно работу котла?
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Почему не написал? Написал - п. 1-2 в самом первом сообщении. :)
