Совместная работа телевизора и музыкального центра
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем MarkizDrakon, 15.12.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    очень даже:hndshk:. Но я самостоятельным творчеством никогда не занимался. И, если в БП внедриться смогу, то подобрать нужный ассортимент самостоятельно, и соединить по феншую... Только по готовым схемам:(. Разве что на релюшках логику какую придумать смогу. На остальное познаний не хватает:flag:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда надо лезть в телевизор и смотреть какое напряжение идет на питание его потрохов.
    Нужно напряжение, которое включается при включении телевизора, скажем питание звукового канала.
    Какие у Вас есть элементы развязки? релюшки, оптроны, может еще что-нибудь?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Посмотрел. Нифига уж нет:mad:. Все что осталось - фигня полная родом из СССР. Да одна релюшечка размером с кварц почему-то без корпуса. Мы на них реализовывали ДУ в маленькую Электронику, где кнопки фиксированные. Покупать придётся.:pioner:
    А телик не охота расковыривать, ибо высоко стоит и места разбирать сейчас нет. Но ведь есть передающая база от радионаушников, которая делает тоже самое по наличию/отсутствию сигнала на аудиовходе. Может к ней привязать. Например, к светодиоду, что загорается при активации. Или не вариант?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда вариант перехватывать сигнал от пульта, дешифровать его и, в соответствии с кодом, что-то там включать-выключать. Это ардуина или другой микроконтроллер. Зато в телек не лазить :)
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :(Ну вот. Только соломинка появилась и на тебе. Обратно дорогущие навороты.
    А почему нельзя базой от наушников воспользоваться для реализации
    Она всё равно в составе комплекта присутствовать будет.
    Или в ней что-то не так?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может и можно. Я не знаю что это такое и как устроено.
    Можете дать схему поглядеть?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не нашёл нигде:mad: А фото внутренностей не поможет?
    Дык просто радиопередатчик с внешним БП 12В и управлением по входу. Есть сигнал аудио входе - работает. Нет - подождёт немного и гаснет.
    А вообще мысль была взять управляющий сигнал от индикаторного светодиода. Ок как раз работает в искомом диапазоне времени. Включается вместе с теликом и гаснет через пару минут после выключения. Или несеръёзно?
