Совместная работа телевизора и музыкального центра
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MarkizDrakon, 15.12.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Здравствуйте. Есть телевизор и подключённый к нему музыкальный центр. Есть желание, вернее нежелание управлять последним. Люблю, когда всё одним пультом. Что хочется? Чтобы при включении телика музцентр выходил из спящего режима и переходил в режим "aux". При выключении выключался.
    Алгоритм прост. Необходимо кратковременное нажатие пары кнопок.
    При включении телика "AUX". При выключении "ON/OFF"
    Ищется недорогое готовое решение или, несложное к изготовлению самостоятельное.
    Есть передающая база от радионаушников, которая делает тоже самое по наличию/отсутствию сигнала на аудиовходе. Как вариант - привязаться к ней.
    Подскажете что-нибудь?
  2. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Купите умный пульт - он умеет выполнять сценарии. Один раз настраиваешь сценарий и потом по одной кнопке он будет делать все что запрограммировали.
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Что-то типа такого
    Logitech Harmony® One
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо. Изящное решение. Но, есть проблемка. Даже две. Нет. Три. Первая, конечно, цена. Но, рассмотреть всё равно надо. Тут вторая. Дело в том, что расположение аппаратуры в пространстве практически полностью исключает возможность управления одним пультом. И, даже если закрыть глаза на первую проблему, есть третья, вылезающая из второй. Это дополнительные затраты на обеспечечение помещения пультоудлиннителем. Увы. К подобным затратам, при всём желании, не готов.
  5. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    В начальных условиях не было указано про недоступность управления одним пультом. А цена может быть и значительно меньше, если вы хотите управлять таким способом. у меня подобная модель только от филипса - стоит в районе нескольких тысяч руб. можно и дешевле найти.
    Что касается расположения аппаратуры в пространстве, то я как-то слабо представляю себе как это может быть в одной комнате, но недоступно из одной точки ?
    Может проще изменить начальные условия, чем городить костыли... ИМХО .
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @MarkizDrakon, Logitech Harmony - это здорово, но учтите что это в своем роде такой low end. Пластмасска - пластмасской. Из прошлого он :)
    Современные программируемые пульты выглядят чуть иначе https://www.savant.com
    Что же касается вашего случая, у вас есть шанс всем управлять через один пульт телевизора.
    При условии, что и телевизор, и медиацентр поддерживают протокол CEC.
    В моих инсталляциях этот протокол заводился по HDMI. Может быть можно еще как-то, но я не пробовал. И еще ваш телевизор должен поддерживать ARC.
    Тогда при включении телевизора он будет посылать сигнал включения медиацентру, а регулировка звука пультом телевизора будет передаваться телевизором через CEC на медиацентр.
    По ARC телевизор будет посылать звук на медиацентр.
    Раз несколько подключал телевизоры Panasonic и Sony к ресиверам Denon и Onkyo.
    Все работало. А в вашем случае пробовать надо.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Конечно. Я элементарно не знал, что такие пульты бывают:|:
    Кухня. Там может много быть вариантов. :um:. Хотите, нарисую. ;)
    Увы, кухне год всего. Рановато...
    @asakharov, про такое пока только краем уха слышал. А центр мой как раз из прошлого. Только-только MP3 научился читать... И то с CD...:( А про HDMI тогда даже не мечталось. :aga:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня старый телек Нокия с пультом, управлялся при любом направлении пульта в любую часть стены большой комнаты.
    Это было еще в далеком 1990 году.
    Сейчас все так плохо стало...
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    AV-ресивер техникс, родом из конца 90-х управлялся чуть более, чем тупо направив пульт на него:mad:. Даже светодиод в пульт добавлял, чтобы "стрелял" в разных положениях. Так чуть лучше было. Кстати, в телике моём как раз так и сделано. Не я один такой "умный":aga:. Но этот, хоть управляет, как угодно...
    Я сейчас попробовал. При традиционном расположении (спиной к стене) так и есть. А поставьте свой телек на стол в угол ИК приёмником к стене, отодвиньте на метр от одной стены, и попробуйте управлять им, стоя в центре помещения спиной к нему, направив пульт на противоположную стену.
    я, помню, оборудовал пульты в старые телики. Ещё на "кронах". Ностальгия...:|:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На кроне.
    Телек был офигенный по тем временам (лучший пульт), по скарту через RGB спутниковый ресивер Нокиа по D2 MAC был подключен.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :|:. Синклер так подключали... Без всяких скартов... ээх...
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, с пультами понятно, а вариант физического вмешательства? Неужели на нашем форуме нет спецов? Или не в том разделе вопрос?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы хотите услышать про вариант Ардуино + пара герконовых реле? :)
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Типа да, только вместо Ардуино, какая-нибудь простецкая железяка, которая при появлении сигнала на входе давала бы импульс на одном выходе, а при пропадании на другом.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В блок питания телевизора (например на цепь 12 в) поставить дополнительный конденсатор и реле или оптрон. При включении питания телека, - срабатывает реле (оптрон) и замыкает контакты AUX. Чтобы было кратковременное замыкание (нажатие) нужна дифференцирующая цепочка. Одновременно заряжается конденсатор. При выключении питания конденсатор разряжается через аналогичное реле/оптрон и замыкает кнопку OFF.
    Пара конденсаторов, пара диодов, пара оптронов... годиться? :)
