Металл. столб забетонирован на 3 см криво
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Tatimo, 15.12.15.
  1. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Подскажите. Позавчера рабочие забетонировали 2 столба под калитку. Глубина 1 м. Но криво. Уровень по всей высоте показывает 2-3 см отклонения. Вот думаю, как исправить это. Понятно, что исправлять этот косяк не мне, но хочется минимальных затрат все-таки. Что сделать? Попробовать выровнять как-то? Тросом к машине?
    Или отбойником отбивать бетон и заново все бетонировать?
    Что посоветуете?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tatimo, столб какого сечения? Можно подрезать у основания болгаркой, выправить и приварить. Можно тросом зацепить за верхушку стойки и выправить.
  3. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Столб квадратный профиль сторона 8см. Толщину точно не знаю, но прочный. А лебёдкой как выправляют?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tatimo, да как обычно. Цепляют за что-нибудь стационарное и крутят. Достаточно полиспаста. Можно попробовать автомобилем с помощью "галстука".
  5. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    А такой вариант мне еще предложили: подпилить болгаркой 3 стороны столба, наклонить его насколько нужно и сварить шов. Как думаете, какие минусы у такого варианта?
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    :faq:
  7. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    )Сори, поначитался в инете как выправляют такие столбы лебедками, тросами к авто и тд и зациклился на этом. Сразу вариант про болгарку в сообщении и не углядел.
    И все-таки вопрос, какие минусы при срезе болгаркой? Мне то кажется болгаркой намного проще: и грунт не трогать (то есть как забетонировали, так и останется), да и быстрее наверно - не придется откапывать столб. Подрезал, выровнял столб по вертикали, положив под одну сторону среза металлическую пластину определенной толщины, аккуратно приварил по бокам, вынул пластину, доварил, покрасил.
    По прочности, думаю, проблем не будет. Один минус только вижу - ржавчина в месте среза, так как повреждены места слоев цинка и краски. Ну и внешне - шов, хотя внизу столба нестрашно
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Это где в Калуге квадратную оцинкованую трубу берут?
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Глубина установки 1 м небольшая. Можно на верху сделать жесткую распорку и стянуть столбы. Весной столбы должны встать на место.
    Например, так
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tatimo, никаких.
    Если варить грамотно и аккуратно, то шов будет не заметен. После окраски места сварки никакой ржавчины.
  11. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    грандлайновские трубы
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А вы у них только материал покупали? Или и рабочие были ихние?
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Минус при сварке только один - перегрев металла рядом со сварным швом значительно снижает его корррозионную стойкость и пластичность. Но если хорошо прокрасить столб Хаммерайтом или аналогичными качественными, то проблем быть не должно.
  14. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Рабочие отдельно, покупал только материал, причем некондицию
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В какую сторону завален столб?
    Резать-варить. Зачистить шов. Закрасить. Быстро, но есть проблемы. Внутри всё равно будет ржаветь и нет гарантий, что при нагревании металл не поведёт. Скорее всего поведёт.
    Мой совет не заморачиваться, а использовать это с пользой для себя. Если смещение идёт в сторону второй, правильной вертикальной стойки на которой будут приварены петли, то это самый лучший вариант. Вам всё равно надо делать какой-то упор, чтобы калитка открывалась только в одну сторону. Наварите рейку - упор (или уголок) и она закроет щель.
    Если завал внутрь или наружу от участка, то варите петли к этому наклонному столбу и получится, что не вертикальность будет помогать открывать или закрывать калитку.
    Если требуется строгая вертикальность (зачем?), то делаете перекладину нужной длинны, как советует Yriy Можно ещё сделать рядом с фундаментом столба буром отверстие на глубину фундамента и пол дня заливать туда воду. Это поможет затем выровнять столб без больших усилий.
    Но будет ли стоить овчинка выделки, если морозное пучение подвинет столбы? В калуге глубина промерзания больше метра, так что есть вероятность, что забор будет гулять.
