Приточно-вытяжная вентиляция: кухня-коридор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lapas, 15.12.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сделаю Вам проект.
    Вентилятор самый простой из доступных (бытовой пластиковый:() с Д100 даже хватит - дом у Вас невелик. Лучше будет с захлопывающимися (когда вентилятор выключен) жалюзи (если не найдется такой - обратный клапан изнутри помещения на границе стены). Смотрите сайт Вентс например (я Вашего рынка не знаю).
    Патрубок на толщину стены - в каркаснике с утеплителем во всю стену смысла городить отдельное утепление не вижу - и так утеплитель кругом. Пароизоляцию (как и ветрозащиту) после монтажа обяз восстановить с фанатизмом. Как отделку пройти и герметизации обеспечить - имхо по месту решите.
    Снаружи идеально: инерционная пластиковая решетка (с доступом снаружи - при необходимости сбить лед намерзший) или обратный клапан на границе стены. Изнутри - если не вентилятор торчать будет -вытяжной диффузор стальной (не пластик - долго не живут и не очищаются).
    Трубу в данном случае можно и пластиковую - участок короткий и меньшая теплопроводность в плюс будут. Канашная вряд ли подойдет - смотрите на месте после покупки вентилятора (вообще все в одной точке продаваться должно).
    Монтировать все с возможностью замены в дальнейшем (бытовые пластиковые вентиляторы долго не живут), если удастся добыть вентилятор с регулировкой оборотов - удобнее будет: вентиляшка должна работать всегда, когда люди в хате есть, но в кухне не всегда на полную...
    PS.
    Удобнее Вам будет (сорри за тафт) если Вы, ожидая получить ответ от кого-то конкретного, будете "цитировать" нажимать.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По вентилятору-что то типа так-http:/leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/ventilyatory_vytyagnye/10201930/
    клапан типа-http:/oventilyatsii.ru/obratnyy-klapan-dlya-ventilyatsii.html
    решетка-http:/www.rusklimat.ru/catalog/network-elements/inertial-air-grille/air-grille-wsk/19069.html
    диффузор-http:/www.diaflex.ru/run-out/dvs.html
    вентилятор регулируемый-http:/www.chipdip.ru/video/id000581941/
    Прочитал все ВАШИ темы-спасибо огромное за труд и помощь нуждающимся...По своему вопросу практически все ясно..по приточке...Остался вопрос по вытяжке, точнее возможно ли реализовать вытяжную вентиляцию с использованием кухонной вытяжки...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы не поверите - я описывал вытяжку. Приток при такой системе можно обеспечить неплотностями в окнах/дверях или приоткрытием окон - дом то на дачный похож.
    Возможно, но кухонный надплитные вытяжки имеют огромный расход (для выполнения своей функции = местная вытяжка), поэтому очень громки даже на минимальной скорости и избыточны по расходу (средний минимальный расход может быть около 200кубов\час - для Вашего дома в почти 4раза норма превысится).
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Терпеть ненавижу бытовые пластиковые вентиляторы - но для Вашего дома прочие будут излишни и по расходу, и по цене. Обратите внимание - регулятор для 12Вольтовых вентиляторов, "Вентсовские" и прочие бытовые вроде как 220вольт. Остальное - норма (только обратный клапан надо имхо только "бабочку с алюминиевыми лопатками" брать - пластиковая одна лопасть не фун-шуй - опять имхо).
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Подведем итог-дом и есть пока дачный, но со всеми удобствами для пмж-кухня, гостинная, 2 спальни, туалет, душ и т. д.-пока эксплуатирую только кухню-коридор 20 м. кв, а в дальнейшем и в остальном ПВВ придется мудрить.(доживу до пенсии-перееду туда)
    приточка- клапан аэреко, домвент, кив 125 или дырка в пвх окне (на проветривание)
    выхлоп-
    обратный клапан типа-http:/lakomvent.ru/klapan-obratniy-rsk.html или http://vents.su/katalog/vytyazhnoy-ventilyator-s-obratnym-klapanom/
    вентилятор-http:/vs32.ru/2010-05-05-18-37-34-выбор не велик, но есть. Вообще это единственная фирма в Брянске с таким ассортиментом (может из него что порекомендуете?) или из этого-http:/td32.ru/catalog/07005.htm http://td32.ru/catalog/00803054.htm
    труба-канал - по месту, диаметром 100-125 мм.
    Кухонная вытяжка (с обратным клапаном?)-по бюджету, с выходом через чердачное пространство (при качественном утеплении) и трубу с зонтом на крышу...
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Lapas, про "цитировать" я Вам уже говорил. Не слушаетесь...
    Где на Вашем плане нарисованы "удобства"? Я конечно же на груди ложки держу и вообще могу экстрасенсорить. но не до такой же степени (не каждую секунду и не по всякому поводу). Предупреждать надо - система то другая уже может быть (через санузлы).
    Как Вы их (удобства и их вентиляцию) будете женить с "кухонной" вытяжкой - или пространства (здания) разные будут?
    У меня реально нет ни времени, ни желания исследовать Ваш рынок венттехники - без меня и без обид, хорошо?
    Два обратных клапана есть фен-шуй при зимней эксплуатации, остальное описано фен-шуйно.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    строение разбито на 3 модуля-к сожалению "удобства" не в части кухни...-система то другая уже может быть (через санузлы)-не получится...
    по рынку-без обид-сам по времени горю...некогда даже съездить в фирму и пощупать ручками что и как-вот инет и использую для определения цвета, вкуса, запаха...
    Значит резюме-делаю в данном модуле "по феншую" с Вашей подачи (на вытяжку с клапаном собираю деньги). СССССПППППААААААСССИИБО ОГРОМЕННОЕ за подсказки у уделенное время...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Возобновлю тему, так как руки, у учетом массы возникающих в процессе строительства самостоятельно, без опыта и получаемых в процессе строительства знаний, задач и вопросов, до монтажа вентиляции так и не дошли (за исключением части-туалет-топочная-душевая-там всю вентиляцию сделал до процесса отделки)..
    Возвращаюсь к вопросу вытяжной вентиляции кухни над газовой плитой...В свое время для дымохода банной печи купил трубы-сэндвич..3 шт. по 1000 мм.,2 шт. по 500 мм. На профильном форуме о банях спецы забраковали данные трубы и категорически не рекомендуют устанавливать их в баню (низкое качество изготовления, не понятный производитель, противопожарная безопасность)...Возможно ли их использовать для организации вытяжки от плиты с проходом через холодный чердак высотой 1000 мм. и выходом на крышу?
    Комплект:
    -сэндвич труба диаметром внутренним 115 мм.*1000-3 шт.
    -сэндвич труба 115*500-2 шт.
    -ппу 500*500-2 шт.
    -мастер-флеш-1 шт.
    -зонт-1 шт.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А чо нет то? Народ канашную 110мм присобачивает к надплитной вытяжке с диаметром 160мм...
    Не дотумкал, что есть "ппу 500*500". И мастер-флеш при мне ни разу не монтировали, ничего не скажу про надежность и долговечность.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Проблема возможная конденсирования-думал от выхода через перекрытия потолка уйти типа буквы L, а как конденсировать будет, как сливать?
    1, Какова мин. высота нужна для нормальной работы вытяжки? Технически можно сделать от перекрытия до 3000 мм.(чердачное пространство 1500 высота...по крыше более 1500 на растяжки уже нужно-там не к чему зацепиться...)
    2, Мастер-флеш чисто изоляция от осадков при проходе крыши.
    3, По надежности-это ферритная нержавейка (предположение)...на дымоходах же стоит, а почему на вытяжку не использовать?
    4, Толщина ваты в трубе 50 мм.-для утепления хватит или до 150 нужно?
    5. Можно прямой вытяжной канал делать или лучше тройник использовать для сбора возможного конденсата?
    PS: на кухню будет заводится газовая труба-поэтому какой то вариант вентиляции придется по проекту делать...Водогрея не будет (все в топочной в другой стороне дома).Рассматриваем только вытяжку для плиты...
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Задам сам себе вопросы по организации ПВ из кухни над варочной плитой-будет данная схема ПВ на кухне- работоспособна ?
    Спецификация системы:
    -вытяжка кухонная, бытовая с обратным клапаном
    -переход на сэндвич-трубу из нержавейки, смонтированный в ППУ+ утепление от верхнего уровня перекрытия мин. ватой
    -угол 90 -труба сэндвич вн. диаметр 114
    - тройник с крышкой и краном (для слива конденсата-возможен?)+ площадка крепления
    -сэндвич труба прямая по высоте вн. диаметром 114, вата 50 мм.(достаточ но ли толщины 50 мм. или необходимо доутеплить?
    -проход на крышу через мастер флеш для герметизации
    - сэндвич труба 1000 мм.+ оголовок -зонт (с защитой от осадков).
    Отвечу сам себе.
    -вытяжка-самая бюджетная, максимально применимая в моих условиях-каминного типа...цвет коричневый (питаю к этому цвету в интерьере слабость) со встроенным, обратным клапаном или установка на выходе оного.
    - с переходом мудрить буду по месту, после установки от чердачного перекрытия ППУ (возможно и не придется использовать ППУ, но раз есть-буду смотреть).
    -установка поворотного угла и изготовление из чего то каркаса для крепления тройника...
    -установка на каркас тройника с крышкой и врезанным в него краном (возможно использование греющего кабеля)
    -монтаж под перекрытие трубы
    -проход через перекрытие крыши
    -мастер флеш
    -монтаж максимально возможной высоты трубы (какая высота пока не представляю-,но думаю не более 1 метра-далее только на растяжки).
    -установка оголовка (есть в наличии простой зонт, для начала можно поставить, будет затекать дождь, сменить на защищенный от атмосферных осадков).
    По утеплению трубы-оставить для начала все как есть, не хватит утепления (а понять это можно только в холодный период использования) до утеплить по верху.
    Вопросы еще самому себе есть?-нет-значит будем делать..:)]
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Только то что
    Зонт нормально работать не будет. Это чистой воды - "бутафория"
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Почему? Его функция какова? Защита от осадков или его можно в определенном конструктиве использовать для доп. работы в системе?
    Какой вариант рекомендуете?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Имел ввиду зонт с названием по рисунку "Забор воздуха - вытяжка". Этот зонт работать не будет, т. к. сечение вертикального канала заужено ... Этот вент. канал должен быть не менее чем 160 мм. В этом случае что-то получиться.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это кухонная вытяжка...
