1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект дачи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ashvud, 15.12.15.
  1. ashvud
    ashvud
    ashvud
    1. Регион застройки - ЮГ МО
    2. Планируемые материалы для строительства - СИП и (или) Каркас на винтовых сваях.
    3. План/описание - цокольного нету, этажей 1 или этаж+мансарда по любому тепловой контур по потоку 1-го этажа. Размеры предельные основного дома 9х9 (для каркаса), 8,75х8,4 для СИП (2800) - схема выполнена под СИП.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - сезонное, с возможностью зимних визитов в нехолодную погоду по необходимости.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - отопление электрическое воздушным тепловым насосом, котельная в принципе не нужна, но если есть - это хорошо, будет постирочная и (или) кладовка. Печку воздушного догрева - по возможности в центр проекта - в районе выступа стены санузла 1.
    6. Состав семьи - до 4-х взрослых+1 ребенок, в основном визиты 2-е взрослых.
    7. По помещениям: объединенная зона кухня/столовая/гостиная, тамбур, санузел (желательно полтора), 2 изолированных комнаты от 10 кв.
    8. Отдельные вопросы.
    - нужен тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная совмещены, кухонная зона вдоль стены кладовки между с/у 2 и стеной дома.
    - вход в сан. узел не принципиально
    - рабочая зона может просматриваться с дивана
    - веранды/крыльца на схеме нету - будем ваять по местности на итоговом проекте
    Примерную планировку прилагаю.
    Если есть еще проекты подобных планировок - не откажусь.
    Смущают неудобная раскладка опирания на фундамент и 2 точки ввода воды.
  2. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Мне кажется, что с несущими конструкциями как раз проблем быть не должно. Сделать три вертикальные стены несущими и между ними, в горизонтальном направлении, бросить балки перекрытия. А по планировке, в принципе, замечаний нету.
  3. ashvud
    ashvud
    ashvud
    По результатам обсуждений сформулировал мысли в еще 3 планировки:
    мнения готов выслушать.
    общие параметры те-же - план для 8,8х8,4 с возможным увеличением до 9х9
    юг - сверху, север - снизу
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В первом варианте неудачно торчит су по центру...
    во втором - не уверен, что именно в дачном домике требуется два су...
    третий - более интересен... убрать только скошенные стены...)
  5. ashvud
    ashvud
    ashvud
    А чем скошенные стенки не нравятся?
    второй санузел желателен, возможно наличие до 5-ти человек.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Тем, что их сложнее ставить! Домик у вас явно бюджетный - а все кривой и скошенное - это бюджет...)
    Да и наличие острых углов не улечшает расстановку предметов мебели - что туда запихнуть?
    места для пятерых, извините, не вижу...)
    И идея, которую я вычитал здесь на форуме: В случае если у вас СЕЗОННОЕ посещение только в теплое время года - поставьте один су на улице... Пусть там стоит нормальный унитаз и рукомойник и подключите к общему септику...
    При таком подходе те, кто возится в огороде\отдыхает в саду не будут каждый раз бегать в дом (и не потащат грязь)... а если кому-то в доме СИЛЬНО приспичет - у них будет возможность резерва...
  7. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Да, хорошая идея кстати. спасибо
