Искусственный уголек в топке для розжига пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 15.12.15.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Прошу совет. У меня переделанная горелка от Общемаша, от которой оставлены только контроллер управления и подача пеллет. Процесс горения пеллет происходит непосредственно в топке котла КЧМ5 КОМБИ, дополнительно установлены колосники Холмова для пеллет. Соответственно, электрического поджига пеллет в этой схеме нет (и режима "старт-стоп", соответственно), разжигалось все один раз, и при использовании определенных промышленных пеллет, которые имели такую особенность, что очень долго могли тлеть (полтора-два часа), что позволяло без режима "старт-стоп" спокойно обходиться. Основной целью было добиться "всеядности" котла при пеллетах любого качества, и эта задача была решена полностью. Стало возможно закупать самые дешевые промышленные пеллеты и не обращать внимание на всевозможные "коржи" и т. п., так как они хоть и формировались, но процессу горения не мешали. Покупая в течении трех лет пеллеты одного производителя, вся эта схема работала просто замечательно, не экономно в межсезонье, конечно, но надежно. Но, в этом году данный производитель с ценами "берега потерял", так что пришлось отказаться от его пеллет, и найти альтернативу за разумные деньги. Вот тут и пришла беда, откуда не ждали - пеллеты нового производителя замечательно горят и быстро сгорают без всяких углей, что подчас вызывает остановку всей системы. Вот и встал вопрос, а нет ли в природе чего-то, что может быть помещено в топку и выполнять роль искусственного уголька, способного через час-два зажечь пеллеты в топке котла. Электрическую свечу для поджига пеллет, как в Общемашевской горелке, использовать в топке КЧМа не получится, на счет организации поджига пеллет в топке котла горячим воздухом тоже большие сомнения. Может, будут у кого какие соображения по данному поводу, которые можно будет воплотить в жизнь?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Slanin, Может возможно как то ухудшить сгорание пеллетов?
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В принципе, все правильно, хотя звучит несколько кощунственно. :|: Уже сейчас все придушиваю шибером и поддувалом. Но не айс это...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот уж интересный опыт по истечении стольких лет.
    Обратитесь имхо к КВ, у них есть home-бомба в виде газового поджигателя.
    Если совсем экстрим- разборка газового выносного обогревателя (керамического), имеющего контроль пламени. Надеюсь поняли, выносим трубку с термопарой в топку, фитиль горит всегда.
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Организуйте "режим поддержания", то есть если раньше у Вас на определённых гранулах, жар после выключения сохранялся долго, а теперь быстро прогорает, то нужно в паузах между нагревом-остыванием теплоносителя - принудительно включать на определённое время подачу и вентилятор, что обеспечит поддержание жара в горелке-колосниках.
    ПС. Мы так делаем на горелке "АВТОТРОН" и она как факельная горелка, но работает без авторозжига.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Slanin,
    Режим "поддержания" можно организовать с помощью циклического реле времени, которое будет через определённые интервалы времени включать шнеки и вентилятор на заданное время.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Slanin, Да, при разности наших с вами путей из одной точки, каждый приехал по своему :)
    Я то же решал свою проблему в прошлом году порвав пупок ночами. В результате, как говорится, по прежнему у нас в стране все нужно делать самому.
    Кстати, почему не сделать вам трубу 1" в зану горения и не поставить блок-модуль от термофена из леруа за 1 т. р. со своим вентилятором и 2кВт нагревателем? 650"С дает, да, труба будет много забирать, но она же не очень длинная, да и сам блок фена имеет длину
    Посмотрите мою иему про контроллер с 42 стр. там где-то фото выкладывал
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Slanin, и тут Остапа понесло... Под сковородку газовую горелку/свечу/сухой тэн от электроприты/электросковородку :):):)
    Все процессы сверху, фальшь-дно обдуваемо и уходит на вторичку (т. п.)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если паузы час-два, то можно использовать режим поддержания горения, как рекомендует @ecocredo.
    В принципе, именно такой способ применяется практически во всех ретортных пеллетных котлах.
    Но обустройство зажигалки, особенно газовой, как предлагает @Vashnovosel, это самый шик.
    Позволит поднять экономичность в межсезонье, выключая напрочь горелку тогда, когда это необходимо.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы то же пошел бы по пути тления и поддержания, как самый простой путь, без возможностей собственного программирования контроллеров. (не похваляюсь, просто говорю как есть, если есть только готовые девайсы- лучше идти на поддержание, иначе не хватит возможностей закладывания алгоритма логики)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Slanin, что если постараться не чистить и пытаться работать на паузах (тлении)?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Так оно сейчас и работает, правда, минимальная граница 10 кВт, что раза в два с половиной больше необходимого, но уменьшить не могу - тухнет.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Безумная мысль- уменьшить колосник путем вставки прямоугольной формы- лейки со скошенными бортами и закрытием части прорезей колосника
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Делал так. Не помогло.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прикрыть часть колосника сверху плитой, сделав в дальней стороне карман, что бы туда залетали пеллеты, там тлели, снизу прикрыть колосник, в кармане будут пеллеты, с недостатком воздуха, точнее угли.
