Как правильно положить ламинат в цокольном этаже на бетонную стяжку
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем smirnovid, 15.12.15.
  1. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Всем добрый день. Возник вопрос как будет разумнее сделать пол из ламината в цокольном этаже. Площадь помещения 50кв.м. дом частный, будет отапливаться батареями. Залита армированная стяжка, но есть перепады 2-3 см. Варианты. 1й выровнить наливным полом, положить подложку и потом ламинат. 2й положить лаги 50х50, закрепить их к стяжки, между ними ппс для утепления, сверху фанеру 12 или 18 см, подложку и ламинат. Что лучше и надежней, может еще какието варианты. Читал много на форуме, но именно по подвальным и цокольным этажам информации мало, подскажите кто делал и как. Спасибо.
  2. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    @smirnovid,
    Перепад основания для укладки пола допустим 2 мм на 2 м. Так что если ваше основание не подходит под эти параметры придётся подровнять.
    Самый бюджетный вариант это положить на бетонный пол пароизоляционную плёнку, затем подложку и ламинат. Кто то считает что под плёнкой будет сырость и грибок. Во всяком случае ваш ламинат будет сухим со стороны стяжки.
    Вариант подороже и как бы я сделал себе. (при условии что основание уже ровное)
    Использовал влагозапирающий грунт. На двукомпанентный или силановый клей постелил бы фанеру.
    Остаточные небольшие неровности убрал шлифовкой. Сверху постелил бы пробковую подложку и положил ламинат минимум 32 го класса. Фанеру сразу бы стелил качественную и потолще, так как через некоторое время заменил бы ламинат на паркетную или массивную доску. ;)
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Что такое влагозапирающий грунт?
  4. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Грунтовка для укрепления и гидроизоляции стяжек
  5. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Т. е. если пройти этой грунтовкой, то влаги из плиты не будет? И зачем тогда фанера? Она не будет через какоето время расслаиваться? Может осб лучше и нужно ли вообще подкладывать фанеру (просто не пойму зачем, если будет ровная плита)
  6. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    грунт работает до 5% влажности стяжки. По мимо грунта ещё клеевой шов до фанеры. Я же говорю что делал бы фанеру для себя так как выкинул бы ламинат сразу как только бы появились деньги на нормальный пол.
    В любом случае с фанерой пол будет ровнее и теплее. Слоится не должна если качественная и если ламинат мыть без фанатизма.
  7. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Понял, спасибо. Просто я менять после ламината ничего не хочу, т. к. когда нибудь будет биллиардный стол и комната отдыха.
  8. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    А скажите пожалуйста осб не лучше? И темболее есть листов 10 (12мм)
  9. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Тогда думаю нужно не особо заморачиваться на счёт влаги. Так как всё равно придётся менять ваш ламинат через 5 лет! ;)
  10. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Спасибо, утешили. А что с ним будет, если подвал сухой?
  11. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Дорога вокруг бильярдного стола! :)
    Срок эксплуатации ламината недолгий)
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Ламинат - использовал его на даче и больше никогда не буду: царапается, края разбухают от влаги, рассыхается от печки. На мой взгляд лучше шпунтованная доска (лиственница), или керамическая плитка и теплый пол (тем более в подвале).
  13. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Думал насчет теплого пола и плитки, но т. к. биллиардный стол будет, то шарики иногда вылетают.
  14. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Да и для биллиардной говорят теплый пол не айс. А в плане дорожек вокруг биллиарда, так это от ламината мне кажется зависит, 32,33 класс положить и будет наверное счастье?
  15. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Старый грузин наставляет молодого, как делать лучший в округе чай.
    - Берешь чайник, заливаешь водой, кипятишь, да. Берешь заварной чайник, открываешь, плеснул туда кипятка, поболтал вправо-влево - выливаешь... Берешь пачку свежего грузинского чая, да... в заварной чайник 10 ложек кладешь, кипятком заливаешь... Пять минут ждешь, выливаешь на хрен, индийский чай кладешь. :aga:
