Монтаж окон и двери на веранде
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем OneFrom, 15.12.15.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Холодная веранда на кирпичных колоннах.
    Блоки ПВХ (профиль KBE 58, пакеты стандартные однокамерные 24мм) заказаны,
    подьедут дней через 6,
    установка самостоятельная.
    Ранее ставил себе сам окна.
    Ввиду больших размеров несколько секций разделены на рамы, которые будут соединяться соединительными армированными профилями.
    Прошу помощи, как правильно устанавливать в данном случае, особенно работа с соединительными профилями.
    Буду благодарен за перечень шагов.
    В т. ч. какие саморезы и в каком кол-ве, в какой последовательности соединять рамы.
    Вот самая ответственная секция - с дверным блоком.
    Имеет два вертикальных соединительных армированных профиля.
    Насколько понимаю, перед установкой нужно собрать всю конструкцию.
    ЗЫ
    Ролики на ютубе также очень приветствуются:).
    ЗЫЗЫ
    Вот реплика уважаемого участника из недавней темы, буду благодарен за ссылки на правильные видео (можно и в личку)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Соединяться должно на шпильки и обязательно оставить зазор под линейное расширение. Собирать можно как в проеме, так и отдельно. Не забыть пятки на усилители .
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Имеется ввиду спец. анкера для крепления соединителя к верху и низу проема?
    Найти бы параметры такого расширения, чтобы оценить для моих размеров.
    ЗЫ
    Возник сразу вопрос, действительно монтажники выдерживают описанную процедуру с указанными винтовыми соединениями? Тем более, что по форуму часто даны временные параметры типа "10 рам за 8 часов"
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Специальные анкера.
    Ну абсолютно точные параметры думаю не нужны.
    Конструкции такие нечастые и поэтому крайне желательно выдерживать процесс .
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Уже подзабыл...
    Для крепления по контуру оптимальны анкера какого диаметра?
    Гугл пишет и 6мм, и 8, и 10мм
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Используйте МРС универсальный шуруп по бетону .
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Все еще переживаю, читаю проф. форум.
    Там насчет нагелей вот такое замечание (при рассмотрении анкеров и нагелей как крепежа)
    "В зависимости от материала стен, конечно...
    Кроме этого, при креплении на строительные шурупы (нагеля), мне по-прежнему непонятно решение вопросов термокомпенсации"
    У меня колоны из пустотелого силикатного белого кирпича.
    Буду стараться попадать в шов между кирпичами.
    При нагеле раму не поведет летом? ИМХО соединение рама-анкер в этом случае более гибко себя ведет.
    Просьба прояснить.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну да, анкер дает возможность создания компенсационного расстояния, но огромное количество монтажей у всех на нагеля и проблем не видно. А Вам посоветую в такую стену анкер.
