Отделка стен из плит ОСВ-3
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Imagine, 15.12.15.
  1. Imagine
    Imagine
    Imagine
    Здравствуйте, люди с руками и головой!
    Прошу помочь советом. Есть дом, построенный по технологии "двойной брус", очень, кстати, теплый и деревом пахнет. Мансарда изнутри обшита плитами ОСБ-3, со всякими щелями, и стыками. Мне не нравится внешний вид этих плит, он кажется мне очень "строительным", черновым, хочется получить ровные стены, либо белые, либо готовые для покраски в любой цвет.
    Пошукала по инету, вариантов увидела немного: Если обшить гипсокартоном, то потом нужно обязательно зашпаклевать всю поверхность, потом обшкурить, загрунтовать и только после этого красить. Либо шпаклевать целиком осб, потом так же шкурить, грунтовать и клеить обои под покраску.
    Главная проблема - шпаклевать и шкурить. Хочется избежать этой пыли и многократной обработки стен. Ах да, еще и в цене вопрос. Может быть, кто-то посоветует простой и дешевый вариант?
    Был вариант закрасить и залакировать прямо плиту осб, но не знаю, чем аккуратно заделать отверстия, через которые задували утеплитель. Остались вырезанные из осб кружки, а прикреплять их не к чему, они просто неплотно приставлены к вате, вата мягкая. Отверстий много, они по всему периметру, еще и на потолке.
    Помогите дилетанту, пожалуйста! хочется до Нового года хотя бы одну комнату сделать!
    спасибо.
  2. solonn
    solonn
    solonn
    Вагонка, мдф панели не ?
  3. Imagine
    Imagine
    Imagine
    Ой, это вариант)
  4. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Стеклохолст шпатлёвка потом крась. И фактура и цвет и ровненько.
  5. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Да ещё вариант ламинат!
    Товарищи на даче веранду всю обклеил.
  6. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    Согласен, особенно вагонка.
    А стеклохолст на стыках "ёлочкой" пойдёт.
    Есть ещё вариант. Правда не из легких
    Зашиваете ГКЛ в два слоя со смещением швов. После напыляете пробковую штукатурку. Она хорошо держит трещину. И потолочный плинтус лучше поклеить. Можно даже до штукатурки.
  7. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Доброго дня всем! Дабы не плодить новую тему, решил реанимировать старую...
    Вопрос: изменилось ли что-нибудь со времени предыдущего поста в технологиях отделки ОСБ ?
    По сути: у меня после капремонта крыши теперь есть еще и мансарда которая обшита внутри ОСБ, так же на 1-м этаже ОСБ подшит потолок. Попытался этот потолок прошпаклевать, предварительно загрунтовав, но шпаклевка не держится - трескается и местами вспучивается. Первое, что приходит на ум это натяжные потолки, т. к. подшивать ГКЛ это опускать потолок, а не хотелось бы. И что делать с мансардой? вагонка? Так это дополнительная обрешетка и снова уменьшение площади помещения. Может уже появились какие технологии или материалы для покрытия (шпаклевки) ОСБ? А то складывается впечатление, что я сглупил используя эти плиты...
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Ламинат дорого, лучше для стен то, так это панели МДФ.
    Кто красит ОСБ, так шпаклевать не надо, а пустите на стыках декоративную реечку или еще что, можно придумать многое...
    Прежде чем обшивать стены ОСБ надо продумать и возможно горизонтально будет практичнее, т. к. высота потолка, например у меня 2,5 - это 2 листа, а на стык декор панель или рейку. На потолке хорошо смотрится имитация балок из бруса. Выделите их в тон (не в цвет) и порядок.
  9. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Стыки не симметрично (шахматным) поэтому вариант с рейками отпадает, к тому же не нравится мне фактура ОСБ как вариант отделки, банально как-то. Стены в мансарде не под потолок, всего 1.5 м - дальше гробиком к потолку. Попробую рассмотреть вариант с МДФ. Спасибо.
  10. Alexin77
    Alexin77
    Alexin77
    Здесь либо МДФ, либо пластиковая вагонка, если выбирать самый быстрый способ. Я бы на вашем месте лучше бы поштукатурил и закрасил. Будет смотреться очень красиво.
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Тут уже писали. Поверх ОСБ прикрутить гкл, так чтобы стыки гкл не попадали на стык осб. Ну и саморезы крутить такие чтобы пароизоляция не повредить
    Потом на гкл хоть шпатлёвка хоть обои
  12. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Есть вариант шпаклевать ОСБ, а потом что хочешь. Хоть крась. Хоть обои клей.
    Послойно выглядит так:
    -грунт,
    -сетка стекло штукатурная,
    - гипсовая штукатурка,
    - шпатлёвка,
    далее кто во что горазд.
    Вот кино
    Ерунда или пруф ?
  13. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Ерунда, начиная от монтажа самих плит (монтаж неправильный) и далее, до сетки досмотрел, дальше смотреть не стал.
  14. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Полностью согласен. Бестолковая трата времени и материалов.
  15. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Есть несколько каркасных домов построенных на основе деревянного каркаса обшитые ОСП. Дома как свежие так и и простоявшие больше 5 лет. В облицовке надёжно стоит, как вышеупомянутые панели, вагонка, так и ГКЛ смонтированный со смещением шва. В санузлах и кухне на ГКЛ приклеили плитку, стоит. Ещё плитку клеили прямо на ОСП. Но для этого использовали либо аквариумный герметик или каучуковый клей на основе растворителя, он после высыхания остаётся эластичным.
    Ещё есть вариант нанести готовые покрытия. Но это только в том случае если нет больших сколов и щелей, щели можно заделать герметиком "Силакрилом"(смесь акрила и силикона), он эластичен и краситься. Я пробовал красить турецкой краской Перформа+. Держит трещину до 3-5 мм. Ещё круче, но дороже "Эластикор". Это гидроизолятор белого цвета. Как очень густая краска. Колеруться в любой светлый цвет. Держит небольшую фактуру. Но самое главное выдерживает растяжение до 600%. 600 процентов не растягивал, а трещины на ОСП держит легко.
    Ещё есть довольно красивое и на мой взгляд, из данных, самый крепкий материал, точнее комплекс материалов. Флоковое покрытие. Я работаю с CLAVEL. Не убиваемая вещь. Цена не из дешёвых и без специально пистолета и компрессора не нанесёшь. Но очень эффектно и надёжно.
    Так же пробковое покрытие. Экологично, хорошо изолирует тепло и звук. И можно нанести самому. Держит трещину и скрывает дефекты, главное правильно подобрать грунт между ОСП и пробкой. Я для ОСП часто использую грунт ВГТ, "По старой краске". Надёжная и недорогая вещь.
