1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего лучше построить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем VitaliyMan, 15.12.15.
  1. VitaliyMan
    VitaliyMan
    VitaliyMan
    Почитал много статей, но запутался только еще сильнее. Подскажите, пожалуйста, из какого материала стоит строить дом для полупостоянного проживания (с апреля по ноябрь). Зимой думаю, что не буду ездить (вопрос снега, его уборки и т. д.), но пока снег не лежит по макушку, хотелось бы жить именно загородом. Участок в 38км от Москвы, в будни дороги относительно свободны, так что можно будет спокойно ездить на работу. Варианты: кирпичный дом, газобетонный, оцилиндрованное бревно, брус, клееный брус. Что оптимально? В какую сторону смотреть?
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Для непостоянного проживания дерево лучше, приехал быстро нагрел, уехал остыло, без конденсата потом. И все равно, я бы построил из газобетона.
    1 Главное -это капитальное строение. Пожаробезопасно.
    2. Так же нагревается без последствий конденсата, дышит, можно держать минимум температуру, только, чтоб не минус.
    3 Быстро строится, минимальная отделка.
    4 При хорошем фундаменте, прощает все огрехи строительства.
    Если строго придерживаться технологии по газобетону, то фундамент можно разумный делать, без лишней подстраховки.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если с газом проблем нет, то можно и деревянный...
  4. Мирочка
    Мирочка
    Мирочка
    Могу поделиться своим опытом. Газобетон вообще не рассматривали. Кирпич тоже со временем отмели. Осталось дерево. У меня дом из трехламельного клееного бруса. Брус теплый, прочный, долговечный, экологичный. Вообще это финский брус и стоит он немало из-за транспортных расходов. Сейчас его и у нас производят, так что можно и у нас найти, дешевле выйдет.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Слишком мало исходных данных. Сколько человек, есть ли дети, газифицирован ли участок, планируется ли в последующем постоянное проживание?
    Из газобетона, бруса, арболита, шлакоблоков, каркаса, СИП-панелей, бруса с утеплением и даже оцилиндрованного бревна - можно построить теплый дом, который будет сравнительно быстро нагреваться. Поэтому однозначный ответ сейчас Вы не получите)
  6. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Для меня лучший материал это кирпич. Но тут всё упирается в цену. Он более дорогой по сравнению с пенобетоном, но надёжнее. Хотя у пенобетона теплоизоляция будет лучше. Дерево вообще холодный материал.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    это "АБЗАЦ"!:ogo:
  8. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Вы не согласны? Дерево гораздо холоднее кирпича, не говоря уже о пеноблоке. Вы жили в деревянном доме? Я жил, зимой там такой дубак стоит, и даже если прогреть то остывает очень быстро.
  9. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Не ... это не он
    Абзац тут
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Лю. дииии..иде я? :faq:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наверно не сам материал, а "тонкая" стена из него...
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Даже если и из этого исходить то например стена из бруса толщиной 150мм в 2 раза лучше держит тепло чем стена из пено-газообетона такойже толщины, не говоря про кирпич и бетон. Да и на ощупь тоже теплее!
    Вот коэффициэнты теплопроводности средние. Чем этот коэффициэнт меньше тем лучше.
    Сосна, ель поперек волокон -0,14 Вт/(м·°C)
    Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 600 кг/м3 - 0,28 Вт/(м·°C)
    Кирпич керамический пустотелый (плотность 1300 кг/м3) -0,52 Вт/(м·°C)
    Бетон (на гравии или щебне) плотностью 2400 кг/м3 -1,74 Вт/(м·°C)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, коэф. теплопроводности у дерева весьма хороший.
    Я о том, что из дерева как правило строят стены толщиной 200 мм, а из ГБ, щелевого кирпича можно построить и полметра...
  14. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    В современных условиях любой строительный материал (дерево, газобетон, кирпич, монолит) нужно утеплять. Поэтому я бы посоветовал выбирать материал для стен исходя из цены, надежности и долговечности, простоты дальнейшей эксплуатации.(я например лентяй и выбирая из чего себе постороить дом исходил из принципа построил и забыл). Да и самое главное к чему у Вас лично лежит душа)
    Из опыта строительства более 30 домов могу сказать следующее:
    *Кирпич плюс 100-150 мм утеплителя- из плюсов теплый дом на века из минусов цена такого дома процентов на 40-50 выше средневзвешаной.
    * Дерево плюс утеплитель (без утеплителя можно но очень дорого что бы просто вписаться в современные нормы толщина стены более 400мм)- из плюсов условная "связь с природой") из минусов постоянный уход и опять же цена.
    * газобетон плюс 100мм утеплителя из плюсов ... Теплый дом из минусов не самый дешевый вариант для строительства, хрупкий, гидроскопичный, и всё равно требует утепления.
    * Керамзитобетон плюс утеплитель из плюсов дешевизна материала и простота использования из минусов плохая несущая способность. Монтаж дверей, окон, крепление лестницы и мебели требует дополнительных затрат
    * монолит плюс 150мм утеплитель из плюсов недорогой материал, с огромным запасом прочности и удобства эксплуатации. Срок службы "Вашим правнукам хватит" из минусов дорогое строительство зимой.(вариант моего дома)
    * каркасное строительство скажу просто качественный каркасный дом стоит столько же сколько и капитальный. Дешевые каркасные дома хороший вариант для дачи но срок службы до 10 лет. Стоимость каркасного дома после 5-10 лет эксплуатации стремится к нулю.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Я живу в каркасном доме уже 23 года. Не нарадуюсь!
