F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Во попал-и ведь не отвертишься-доска то Соломенская:)
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Мех51, я знаю и очень хорошо помню этот ужас) Я тогда указывал, что не правильный крепеж. Просто, кто то может посмотреть фото и сделать так же... Я про это.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Не, Женя, не солома. И это оматаловский домокомплект, который умудрились отваритительно собрать некие кривожопорукие товарищи, я потом переделывал.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Упс ай дид эгейн :aga:
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    1) Если фермы рассчитаны на вес кровли с опорой на стену каркаса, то я бы подумал о необходимости ЛВЛ в этом месте.
    2) Если фермы рассчитаны на вес кровли с опорой на ЛВЛ, то надо ставить размер ЛВЛ как по проекту или самому считать.
    По мне так первый вариант лучше и собственно я такое уже делал в Крыму.
  6. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    В наличии LVL толщиной 75 мм, 2*75=150, с стена 195 мм, мало опоры для фермы.
    Или стругать LVL в размер по проекту?
    Добавил к фото, что так крепить нельзя
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Мех51, может я что-то не понимаю... Мало опоры 150мм ширины ЛВЛа на 195мм ширины стены? По-моему очень даже достаточно. Столбы 150*150мм надо будет ставить а не 115*115.
  8. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Если посмотреть на фото (как нельзя крепить), и сделать два LVL по 75мм, то для опоры нижнего пояса фермы остается всего 45 мм.
    Поэтому и спрашиваю, может использовать LVL 75мм, высотой 600-650 мм, как на рисунке?
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Посмотрите ширину стойки оригинала. Не 195мм явно.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    195+45?
    причем 195 висит в воздухе, а опирание на 45. Или оно как то хитро подтыкается и упор на 195 встает?
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Возможно 195+45 (70), я не измерял. 195-ая стойка встает потом на ЛВЛку 75мм.
  12. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    С толщиной стойки согласен, но если каркас из доски 195, будет теплый ригель 195 мм и воткнуть 150 мм LVL, в место, где указано стрелкой, то и останется для опоры нижнего пояса на верхнюю обвязку 45 мм. Так будет нормально?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а то что на 45 снизу это "висит"? Тогда "работает" только 195 если не все знания кропотливо выдаваемые мне на физике и сопромате пропили в буйные годы)
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Раньше вроде разбирали, там помимо вертикальной доски, должна быть и горизонтальная, вставляется в образованную прорезь
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Мех51, я думаю можно попробовать посмотреть каким значениям по предельным нагрузкам будут состветствовать 2*57*400 и 75*?.
