Заземление TN-C-S, разделение PEN, совет по щитку в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Сергей822, 15.12.15.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Подключил электричество к дому. Есть щиток на столбе, есть щиток в доме. Сетевая организация выдала типовую схему этого всего, провели монтаж щитка на опоре, опломбировали, подключили. Схему прилагаю. Система заземления TN-C-S. Очень прошу схему, выданную сетевой организацией, не критиковать - что имеет, то имеем. Может быть местами она и не совсем грамотная. Заземление ТТ тоже прошу не предлагать. Для этого можно создать другую отдельную ветку, я с удовольсвием ее поддержу, но не в этой ветке.
    Сейчас делаю щиток внутри дома по выданной схеме. Естественно, щиток у меня намного сложнее, т. к. потребителей много, но принципиальное отличие только одно - поставил общее противопожарное УЗО на 300 мА после вводного автомата. Фото прилагаю. Лишние компоненты щитка снял, чтобы не отвлекать уважаемых форумчан от темы вопроса.
    Вводной кабель - 2x10 медь (не СИП как на схеме).
    Вопрос в следующем: как в моем случае в конретном купленном щитке грамотно произвести разделение PEN на PE и N, чтобы не было противоречий с ПЭУ?
    Если делать по схеме и по ПУЭ, то получается две шины (они на фото внизу), соединенные перемычкой в центре или по боками (у меня по боками). Бестолковость в том, что шина N огромная, но по сути не используется - от нее идет ТОЛЬКО ОДИН провод на противопожарное УЗО. На фото шину N обвел красной линией. Хотелось бы эту шину использовать для розеток вместо маленькой, которая рядом с автоматами.
  2. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    Дак используйте, только отделите ее от ГЗШ.
    @Сергей822, мне вот такая вещь попалась, думаю, её для разделения сделать. Всё равно ноль пойдет только в УЗО.
  3. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
  4. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    В принципе да, ПЭУ же не говорит, какого размера должны быть шины. Можно использовать нижнюю шину в качестве ГЗШ, как сейчас, а для N взять маленьку шинку и соединить одним проводом 6мм2 c ГЗШ, подсоединив его к центру шины. Я пока что склоняюсь к такому варианту.
    Удивительно, что кроме вас никто не отвечает на вопрос темы. TN-C-S - это же для нашей странны почти что стандарт, как я понимаю. А схему, которую мне выдали, дают всему Наро-Фоминскому району Подмосковья. Неужели никто не сталкивался со сборкой аналогичного щитка?
  5. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    @Сергей822, потому что хочу, чтобы всё было так, как действительно целесообразно, а так как я еще не встречала живого электрика, который на мои вопросы не выпучивает глаза и не пожимает плечи, то читаю. Читаю все везде кто как делал, что из этого вышло, какие нормы, что необходимо, а что не понадобится. Не хочется, чтобы какой-нибудь "мастер" наделал мне что-нибудь "я всем так делал".
    ПУЭ 1.7.1
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы глубоко ошибаетесь! сЛИШКОМ МАЛО У НАС НОРМАЛЬНЫХ, ПРАВИЛЬНЫХ СЕТЕЙ. :(
  7. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Согласен. Но не надо приравнивать слово СТАНДАРТ слову ПРАВИЛЬНО. В нашей стране в настоящее время СТАНДАРТ = ПЛОХО.
  8. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Стандарты то может и не плохие, все дело в исполнителях. Говорят устав написан кровью, а ПУЭ горелым мясом, но когда электрики не разрешают поставить автомат перед счетчиком или заставляют вешать его на улице... это конечно печально, и кто не интересуется (таких большинство). так и оставит, типа они же знают. Поэтому кажется, что стандарт это плохо. Только за собственность ответственность несет собственник.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А где я писАл про стандарт? :faq:
  10. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Эт уже философия пошла)
