1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Защита деревянной стены и пола. Моя реализация
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sensorin, 14.12.15.
  1. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Дано: брусовой дом, стальная отдельностоящая печь-камин.
    Необходимо: установить печь около деревянной стены.
    Требование: обеспечить защиту стены и пола от нагрева печи.
    Ща будет фотоотчет...
  2. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Прикручиваем к стене монтажные уголки, длинными прорезями к стене: тем самым обеспечивается "скользячесть" защиты стены относительно усаживающегося бруса.
  3. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Прикрепляем 30мм силиката кальция: саморезами с торца.
  4. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Прикрепляем второй слой силиката кальция 30мм. Итого 60мм силиката кальция с перекрытием стыков.
  5. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Приклеивает плитку на силикат кальция
  6. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Прикрепляем лист ГВЛ на пол саморезами
  7. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Устанавливаем бортики и заливаем 1см жидкого пола
  8. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    К следующим выходным пол застыл. После чего я наклеил бордюры на стену и плитку на пол.
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Практично и красиво!
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Сколько не топил я Бренеран в углу деревянного дома, так и не смог нагреть стены чтоб хоть рука не держала, просто тёплые. Но красотааа!
  11. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Sensorin добрый вечер! Красивво и надежно сделано. Скажите пожалуйста это печь Москва?
    Какие впечатления? Получили от нее все что хоте ли?
  12. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Печь на месте!
  13. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    @Mohik, Да, это Москва 12.
    Когда на улице ноль, мои два этажа 120 кв. м прогревает к концу второго дня.
    Поэтому решили сделать перегородку и не пускать тепло на второй этаж.
    В режиме минимальной подачи воздуха, горение продолжается, но сразу коптятся стекла, дрова горят часа два, не больше. А если открыть верхнюю подачу воздуха, до дрова сгорают быстро, с большой отдачей тепла, а стекла остаются чистыми! Конструктивно выполнена просто. Дым выходит горячий: труба нагревается, конденсат не образуется.
    В общем, для основного источника тепла при постоянном проживании использовать эту печь нельзя: очень прожорлива.
  14. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Эээ нет. Когда печь поставил на место - плитка на стене за печью нагревается прилично: Рука еле терпит!
  15. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    А остатки плитки пустил на другие полезные предметы интерьера:
