Нарисовал стропилку двускатной крыши. Всё ли правильно ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SergeyW123, 14.12.15.
  1. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Добрый день, уважаемые строители, форум!
    Огромная просьба к знающим людям посмотреть мою стропилку и сказать нет ли каких критических ошибок в моём чертеже ?
    Крыша будет накрыта профлистом с ветрозащитой и контробрешёткой. Во вложении скейтчап файл.
    Очень интересует вопрос про перекрытие пролёта в 5 метров двумя брусами 150 на 150, стянутыми шпильками, т. е. получается брус 150 на 300, достаточно ли его чтобы держать потолок ?
  2. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Добавил несколько фоток имеющейся коробки из ГББ
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @SergeyW123, посоветую центральные стойки убрать. Система не наслонная и лишние жесткие связи потолка с коньком ни к чему. Боковые стоечки лучше сместить к опиранию на мауэрлат чтобы не получить висячую опору. В этом случае можно рассчитывать потолок и стропильную систему отдельно и жесткость потолочных лаг пойдет в плюсы одновременной работе их как нижняя затяжка.
    Не всегда два стянутых шпильками бруса 150х150 являются брусом 150х300.)
  4. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Добрый день.
    Спасибо за ответ.
    Получается центральные стойки будут временными пока идёт монтаж стропил они будут держать коньковый прогон, потом после монтажа стропил их демонтировать ?
    Про стоечки, сначала их так и нарисовал, опирая над мауэрлатом, но они мне показались очень маленькими, порядка 35 см, вот и сместил их к центру, верну назад, спасибо!
    Про перекрытие пролёта 5 м, думал использовать 25-ый двутавр, но не удалось купить 6-ти метровый кусок, плюс теперь сложности с монтажом в зимнее время - руками его не поднять, а техника не зайдёт, вот и решил два бруса 150 на 150. По таблице сечения должно хватить.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Дело не в общей высоте сечения, оно-то соответствует (1/20 пролета выстота сечения балки, эт чтоб без формул) Дело в шаге шпилек, чтобы балка сработала заедино а не как две по 150...
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Там и доска, которую называете прогоном, тоже не нужна. Укладываете лаги, делаете шаблон "А"-шки (две стропильные ноги и ригель), по нему собираете все "А"-шки. Начиная с краев устанавливаете их на лаги с временными подкосами (чтобы стояли в проектном положении), затем монтируете ветровые связи, боковые стойки и т. д.)
