1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как определить качественный ли арболит поставили?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем LenSkoc, 14.12.15.
  1. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Добрый вечер! Очень нужен совет по определению качества поставленного арболита. Как самому попытаться оценить блоки? Измерить, взвесить, распилить, попытаться оторвать щепу? Сколько должен весить блок 400*300*200?
    Блоки будут храниться всю зиму на открытом пространстве. Как хранить? Накрывать чем -нибудь или нет? И если блоки не просушенные, что с ними может случиться?
    Поставка производилась без нашего участия, блоки сможем посмотреть только завтра. Есть пара фотографий (попросили соседа сделать фото).Очень сомневаемся, что они надлежащего качества AhNIzSXBwiA.jpg QeM2v1lMFgk.jpg rcWWxCPIh4M.jpg ux9nMQicohg.jpg zGGuWInfuWE.jpg
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По моему порно какое то из отходов оцилиндровки -но вам в другой раздел -там лучше оценят.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в соответствующий раздел
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Найдите ГОСТ по арболиту и сравните, но похоже, что это не арболитовая щепа.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Очень похоже, что щепа из отходов оцилиндровки. Это не арболит. Блоки прочные, но из-за большого количества цемента и (скорее всего) добавления песка - холодные. На строительство хоз. блока или гаража вполне сгодятся. Можно Ваши фото взять для своего сайта в раздел "некачественный арболит"?
  6. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Да
    Да, можно...
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Порадовать Вас в общем то нечем. Данные образцы по формальным причинам к арболиту отнести можно. Но если вникнуть в детали, то видно, что щепа не соответствует ГОСТ. Геометрия блоков посредственная. При замесах добавлено лишней воды и цементное молочко при формовке ушло вниз, образовав стекловидную корку внизу блока. Глядя на это предполагаю, что прочность может оказаться недостаточной. В общем не лучший вариант арболита.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @LenSkoc, у вас какой регион? Сколько этажей дом и какие перекрытия (дерево или плиты ж/б)?
    Я бы на вашем месте вместе с производителем этих блоков съездил на любой бетонный узел и проверил блоки на прочность. Чтобы строить из материала дом, даже если он небольшой, надо понимать, что за материал. Визуально качество того, что вам поставили не очень высокое. Если есть возможность вернуть, я бы вернул.
  9. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Эти горе-производители перестали поддерживать с нами связь, мы 2 месяца добивались от них вообще хоть каких то действий. И вот они тихонечко подвезли нам блоки...
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Сами то Вы откуда? Что за производитель состряпал это чудо?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @LenSkoc, много блоков оплатили?
  12. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Мы из Самарской области. Арболит делали Самарские производители ООО "ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ" (арболит- борское и еще вроде у них было какое то название раньше) .Нашли массу "положительных" отзывов о них на этом форуме, жаль что поздно(
  13. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Все. 55,2 куба. Они нам строить должны были, оплатили материалы и часть работ, работы выполнены (фундамент), а материалы (блоки) так и не можем от них дождаться.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @LenSkoc, Уффф:(
    Производитель который уверен в своем качестве всегда готов работать в долг, т. е. сначала работа, потом оплата.
    Так сказать берет риски на себя.
  15. refref
    refref
    refref
    На нижней грани блока бетон может образовывать небольшую корку, что соответствует технологии производства (при прессовании и вибрировании фактически невозможно избежать цементной подложки).
    По цвету изделия видно, что использовался некачественный цемент (макс.М300). Хотя может не до конца высохли просто.
    ЗЫ: Сам являюсь производителем арболитовых блоков.
