1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом 12*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yarlion, 14.12.15.
  1. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Каркасный дом 12*10
    Строимся...
  2. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Сделан проект. Сейчас идет его проверка и доработка, выбор материалов. Скоро будем строиться. Жду комментарии и полезные советы)
    Планировка
    На первом этаже внизу справа бойлерная и постирочная
    На втором этаже обьеденены 2 детские, как временный вариант, чтобы детям было где побегать и поиграть. Когда дети будут подрастать, можно достроить перегородку и сделать доп дверь, чтобы были индивидуальные комнаты.
  3. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Фасад
  4. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Планируемый пирог стены
    Как считаете? Можно ли здесь заменить ОСБ на ЦСП?
  5. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Фундамент ростверк на буронабивных сваях.
    Дом находится на склоне.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Yarlion, ОСп в середине можно выкинуть, укосин достаточно, снаружи брусок не обязательно, можно рейку или доску 25мм ,для вент зазора хватит.
    Смысл замены ОСП на ЦСП?
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Забежная лестница неудобна, для ноги по внутреннему радиусу недостаточно места для опоры, и по такой лестнице не рекомендуется ходить в измененных состояниях сознания, то бишь после 150 сорокоградусной. К тому же она крутовата.
    Лестница висит в воздухе, это ведь не каменный дом с плитами перекрытия, планировка каркасного дома должна быть адаптирована под технологию сборки деревянного перекрытия.
    После появления на планировке нормальной двухмаршевой лестницы с правильным углом её наклона, вход в дом с террасы будет возможен только с наклоном до пояса. Некогда такие проёмы закладывались в проект, это чтобы правильный вход к боярину или царю был заложен конструктивно.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Под вальмовую крышу нужен конёк, который обязан передавать нагрузку с крыши на фундамент через внутренние несущие стены. На втором этаже такая стена вписана в планировку, а на первом её нет, так что у вас пока что крыша живёт отдельной жизнью от планировок, и потому называть картинки проектом несколько преждевременно.
  9. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Уже понял, что не надо. Думал ЦСП покрепче держать будет.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Yarlion, По вальме вам верно заметили, хоть метровый но конёчик нужен, в одну точку сводить неудобно,.ЦСП не будет крепче держать
  11. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    Проектирование и строительство правильных домов
    ВечныйКайф
    На такой дом я бы все таки отказался от укосин... и обшил все осб...
    А для вентзазора применил бы мин 40 мм брусок... ;)
    И с фундаментом бы помудрил и сделал попроще... ;)
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ВечныйКайф, много от фасада конечного зависит, возможно и так.
  13. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    По мнению одной из строительных бригад, в этом пироге ОСБ надо вынести за обрешетку под сайдинг. Иначе будет собираться пар внутри утеплителя. Т. е. получается так. Из дома - наружу: 1) гипсокартон, 2) 150 мм доска+150 мм утеплитель, 3) 50 мм горизонтальная обрешетка и 50 мм утеплитель, 4) ветропарозащита, 5) вертикальная обрешетка (вент зазор) 6) ОСБ плита 7) сайдинг.
    Получается что ОСБ нужна только для прочности каркаса и ровности укладки сайдинга, но будет ли она "как надо" держать каркас через 2 обрешетки?
    Лично мне, как не эксперту, этот вариант интересней, поскольку ОСБ выводится за предеелы дома и не будет токсичного эффекта.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Строители строят, а мнение, как им это делать должно быть у заказчика. Силовая обшивка прибивается на стойки, только так каркасник переживет ураганы и шторма, как дом моя крепость.
  15. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    Вам уже правильно написали - силовая обшивка только по каркасу. Вся контробрешетка после силовой обшивки.
    Не слушаем строителей а пользуемся сами. http://www.smartcalc.ru/
    Ничего сложного.
    ПыСы. Перекрестное утепление лучше делать внутри. В него прячутся коммуникации и экономятся деньги на дополнительном каркасе под гипс.
