1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. buva00
    buva00
    buva00
    Вы использовали полуторный кирпич? (88). Как он сейчас себя ведёт, пористость настораживает.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кирпич ведет себя очень плохо, много где отскочил на южной стороне, подумываю керамогранитом обклеить.
    А вот с фундаментом все отлично, ворота и калитки закрываются, ничего не перекосило.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Кто делал ТИСЭ, скажите, почему не сделали обычные буронабивные? Рассчёты есть, или так, на всякий случай?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @continuum, ТИСЭ лучше работает в условиях морозного пучения.
  5. Яицкий
    Яицкий
    Яицкий
    Доброго всем дня. Остро возник вопрос с установкой забора перед домом. В начале решил найти специалистов. Но послушав предложения и цены, был немного в шоке. Знакомые в шутку сказали, что раз дом построил, то забл то тем более сможешь. (хотя дом строили, просто под моим чутким ;) руководством) Сел за изучение проблемы и удивился сколько мнений по этому поводу.
    Ну вот и подошел к самой сути вопроса:
    1. Решил сделать свайного ростверковый фундамент (если правильно назвал) Почему именно такой? Хочу отсечь воду, что идет весной или в сильный дождь по улице. Второе, думаю поставить впоследствии полностью кирпичный забор, а пока только столбы и профлист.
    2. Так же часть ростверка будет выполнять функцию подпорной стены для насыпного грунта (глины), которым я приподнял часть участка перед домом. Эта опорная стена будет примерно высотой 120 см и длиной около 9 метров. Расположение на границе с соседским участком.
    Сосед раньше хотел поднять у себя участок, но потом передумал. Думает построить танхаус на 5 сотках на шесть! семей. Идиот же! Ну да ладно, речь не о нем сейчас.
    3. Ворота планирую ролки. В чистоте 320 см. на 250 см. Калитка стандартная 200 на 100.
    4. Глубина свай 2,5 метра (только лицевая часть) диаметр 300 мм. Промерзание 1,6м. Расположение в городе. УГВ вообще не знаю, хотя соседи пугали (когда брал землю), что каждый год у них вечно погреба топит. Я дом поставил с цокольным этажом. Весной проблем, практически не было. Ввиду отсутствия отмостки, в момент таяния снега, вода попала между утеплителем фундамента и самим фундаментом. Изучил проблему и знаю как ее решить. В подвале выступило немного влажности и все. Через пару ней все высохло. септик для очищенной воды сделал на 3 кольца (по 90 см высотой) и плюс горловина 60 см. За месяц (март-апрель) пользования и с учетом таяния снега, вода не поднималась выше первого (нижнего) кольца. Поэтому думаю, что ГВ очень низкая. Грунт следующий- насыпной, глина около 1 метра, ниже чернозем, тоже около 1 метра, после идет суглинок и глина (материнский грунт) Так же соседи говорят, что есть какая то плита на глубине 3 метров, но я на нее не попадал.
    В общем я нарисовал тут свои хотелки. И вот не знаю, ростверк висячий делать или все таки МЗ? Подскажите пожалуйста.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не бывает таких фундаментов МЗЛФ со сваями
    Ваша щебенка + песок под лентой мертвому припарка, а без дренажа еще и опасна
  7. Яицкий
    Яицкий
    Яицкий
    Так я и не претендую на правильность своего решения и не хвастаюсь. Наоборот, написал с целью получить совет. Как правильно сделать.
    По первому уже получил ответ. Щебенку и песок не буду класть.
    По второму не понял, почему не бывает? Или это разные типы?
    Третье- дренаж точно нужен? Ведь там склон и вода так и так уходит.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Яицкий, или сваи лучше ТИСЕ с ростверком над грунтом или со сминаемой прокладкой в грунте
    Или МФЗЛ с утепление под подошвой
    Можно - просто ленту на большой песчаной подушке и дренажом
  9. Яицкий
    Яицкий
    Яицкий
    Ленту поведет. Я же писал, что грунт насыпной.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда сваи, но без опирания ростверка на грунт
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Яицкий, ворота очень узкие, делайте не меньше 4.2 метра, так чтобы эвакуатор мог заехать, калитку можно прямо в воротах сделать - это не так сложно. Если делать ТИСЭ то это висящий ростверк, нельзя под него подкладывать что-либо. и заглублять как у вас на рисунке. По улице обязательно сделать дренажные лотки, так чтобы вас не топило водой с дороги и от соседей выше. А так нет никаких сложностей, я себе сделал ТИСЭ под забор 200 диаметром столбики с расширением 500. Все прекрасно стоит. Для примера такое морозное пучение было в этом году.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Яицкий, делайте под калитку отдельный полнозаглубленный фундамент, не связывая его с ростверком забора. Уберите ростверк под воротами, зачем он там? У меня ростверк частично в земле, под ним перед заливкой уложил 100 мм псб 15. Работает как сминаемая прокладка.
  13. Яицкий
    Яицкий
    Яицкий
    А эта щель под ростверком? С ней как быть?
  14. Яицкий
    Яицкий
    Яицкий
    Так у меня в любом случае забор и калитка будут взаимосвязаны. Поэтому и ростверк в связке.
    А что такое ПСБ15?
  15. Яицкий
    Яицкий
    Яицкий
    Узнал что такое ПСБ15. Он реально поможет? Ведь его сомнет, а он не резина и форму обратно не примет. Туда попадет грунт. И в итоге все равно начнет пучить.
