Каркасник с односкатной крышей или "сарай, но для дачи подойдёт"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем stftk, 14.12.15.
  1. feld74
    feld74
    feld74
    Да они в сети разжеваны не раз да и на этом форуме тоже
    потом они - недостатки - для всех же разные
    одно и тоже для одного человека может быть достоинством, для другого - недостатком. Все мы разные и разные взгляды на многие вещи.
    думаю нет смысла в данной частной теме изобретать велосипед обсуждения сего предмета)
  2. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    А чем он дешевле чем УШП без рёбер 100+100мм (как у Владимир Таллин под баней?)
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вы меня убили своим вопросом :)],У него все ушп под один калибр =
  4. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    @хитрый татарин, под баней у него 100мм EPS/XPS и 100мм бетона. Армирование, если не ошибаюсь, в один слой.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @stftk, Вы находите что это фундамент? Лично я нет, нравится как у Владимира делайте, Фун-т под дом должен быть фун-м а не поди что ,
  6. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    @хитрый татарин, А чем он плох под дом 6,5 х 8? причем каркасник... в один этаж? чем от него отличается мзфл кроме армирования в 4 прута?
  7. fenka01
    fenka01
    fenka01
    200мм УШП...мало+теплый пол надо...без него холодно будет...
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @stftk, Возьмите листок и карандаш порисуйте может дойдет в чем разница с ребрами или стяжка ,
  9. Japan2015
    Japan2015
    Japan2015
    Оуууу... тут такие жаркие споры.
    Я не много про планировку.
    1. меня если честно смущает отсутствие размеров, на планах без размеров сложно ловить ошибки.
    2. перегородка с кухней резко сожрет объем в гостиной и сузит ваши маневры с мебелью.
    3. как я помню лофт вам как и мне нужен прежде всего для не регулярных гостей. или не так? если так, то зачем лестница винтовая. вы посмотрите их реальные размеры. я сразу отбросила эту идею как только на плане указала размер реальной конструкции. у меня будет лестница которая будет закреплена сверху и в обычном состоянии прижата к стене, откидываться будет только при необходимости забраться наверх.
    4. если лофт для гостей, то достаточно минимальной высоты в 1 метр для сна, больше и не тратьте на него объема. На мой взгляд лучший вариант было бы использовать максимальное понижение потолка в ванной и над прихожей - площади для сна там будет достаточно. Но я что то не пойму уже куда у вас уклон.
    5. кривая стена в гостиной не добавить объема, визуально просторнее ощущаются пространства правильных форм.
    В общем без размеров сложно. но может как то мои комменты помогут.
  10. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    @Japan2015,
    1. Размеры 6,5 на 8 метров, спальня 3х4, прихожая 1,6х2, с/у 2,2х2, остальное - кухня и гостиная.
    2, 3,4 - уклон будет в сторону санузла-прихожей-спальни, лестница будет не винтовая (пост 182), перегородка самому не очень нравится, но нужны подпорки под лофт и нужно куда-то поставить печь-камин (возможно как в посту 182).
    Сбросте пожалуйста ссылочку на Вашу лесенку)
  11. Japan2015
    Japan2015
    Japan2015
    Идея для лесенки. буду похожую делать. тут на фото стеллаж, но думаю ничто не мешает использовать идею и для антресольки для сна гостей.
  12. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    @Japan2015, я почти такую и планировал)
  13. Japan2015
    Japan2015
    Japan2015
    там фокус в том, что она хоть и подвижная, но в то же время закреплена и не соскочет случайно. мне это важно, т. к. антресоль прежде всего будет детским "гнездом" или "норой" или "берлогой".. в общем там обычно будут дети обитать и секретничать. будет кроме лестницы из гостиной еще и лаз из детской .. в общем антрелось\лофт в моем доме это еще и забава для детей и взрослых :aga:...
    Немного увеличив высоту лестницы получится, что в положении придвинутом к стене верх лестницы будет еще и проем закрывать, что бы никто не выпал случайно... Для облегчения манипуляций с лестницей для детей планирую сделать систему блоков с противовесом которая будет подтягивать лесенку вверх, снизу колесики, когда гости\дети будут наверху, нужно будет слегка дернуть вверх, что бы закрывать проем или потянуть верх лестницы на себя, что бы откатить низ лестницы от стены. Вот такие мыслишки по поводу компактной лестницы, может картинка из моей темы еще поможет. Надеюсь не понятно описала. :|:
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А не проще готовую чердачную лестницу использовать, типа такой?
    девушка в комплекте не идёт)
  15. Japan2015
    Japan2015
    Japan2015
    Кстати про подпорку под лофт. вовсе не обязательно, что нона нужна. какова ширина гостиной? Воспользуйтесь калькулятором дерев. пролетов. может достаточно просто чаще шаг лаг сделать и пустить от стены до стены. Или хотя бы колонной можно обойтись. стена же все пространство убьет.
    И все же сделайте план с размерами стен. так очень абстрактно. потом сами будите сводить левые 10 см. которых не хватит, что б мебель стандартную поставить или дверь открыть. не жалейте на это время, потом окупиться.
