Будет ли работать схема? помогите...
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем max86yo, 14.12.15.
  1. max86yo
    max86yo
    max86yo
    Доброго времени суток, форумчане.
    Подскажите, если не трудно:
    1. Какой диаметр МП трубы пускать к радиаторам?
    2. Три радиатора первого и вторго этажа в эркере будут вмонтированы в пол. Возможно ли их объединить в одну петлю?
    3. Нужно ли добавить обратные клапана на обратке каждого контура?
    4. Будет вообще работать данная система?
    5. Может еще какие замечания...
    1 этаж 70 квадратов
    2 этаж 70 квадратов плюс второй свет
    Впервые буду монтировать отопление. Не судите строго.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Зачем, такие сложности, гидрострелка насосов куча, коллекторов и т, д? дорого по материалам выйдет. Котёл слишком мощный. Зачем холодная вода в обратку? вам нужен один НСУ на тёплый пол, остальное прокачает насос котла. Зачем радиаторы в полу? Простую двух трубку можно сделать, ну или пусть коллекторная
  3. max86yo
    max86yo
    max86yo
    Что конкретно нужно убрать добавить? Коллекторное отопление, потому что трубы в пол спрятать хочу. Радиаторы в эркере в пол, потому что окна до самого пола.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Убрать коллектор вертикальный, котловой качает РО и до коллектора РО- тройники, отвод на СУ ТП.
    всё.
  5. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Система с точки зрения гидравлики правильная почти. Все можно регулировать, отключать отдельно и т. д. но очень дорогая.
    Обратные клапана на гидрострелку ставить не нужно, зачем?
    Радиаторы обьеденит в одну петлю можно хватит насоса 25-40 Вилло, труба 25 мм.
    Что касается диаметра труб для батарей остальных если по вашей схеме то через коллектор можно хоть 16 мм. Но отдельные коллекторы на батареи на 1 и 2 й этаж это дорого. Нарисуйте так котел, и гидрострелка на три выхода и её подпитка и гвс также как у вас. А вот батареи первого этажа обычную двух трубку и подключение батарей параллельное а не последовательное как у вас на схеме.
    И эту двух трубку 1го этажа подключение через насос и трёх ходовой кран на гидрострелку. Так же со вторым этажом. При такой схеме хватит 25 й трубы это с ззапасом и насосы 25-40.
    Можно постараться и батареи первого и второго этажа подключить на одну двух трубку. Но тогда нужно будет использовать 32ю трубу в начале разводки до ближайшего тройника. От которого пойдёт одна петля по первому этажу а вторая по второму. В такой системе мощность насоса надо рассчитывать потянет ли 32-60 или 32-80. Но это более сложно если ошибетесь то будет неприятно.
    П. с. в общем ещё раз подключение батарей последовательно, прочитайте что такое встречный поток и при пайке не допускайте а то никакого насоса не хватит. Удачи!
  6. max86yo
    max86yo
    max86yo
    Egorvasilich, спасибо за развернутый ответ. Думаю так и сделаю...
