1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Шлакоблочный дом обложить в пол кирпича
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем aid1184, 14.12.15.
  1. aid1184
    aid1184
    aid1184
    Доброго времени суток! Назрело время расширения дома, за счет мансардного этажа. Дом шлакоблочный толщина стен 400мм примерно, но стены на простук гулкие. Размеры дома 13 на 11. Фундамент бутовый 1.5. Планирую окопать дом, в старый фундамент забить штыри металлические сделать армирование, залить новый фундамент 1.7м. Дать ему выстояться месяц. Дом утеплить минватой в 2 слоя по 50. Обложить дом лицевым кирпичом, в полкирпича, с привязкой к старой стене анкерами и армированием через 3 ряда. По углам дома и в центре планирую делать колонну в кирпич, для усиления. С торцов кирпич под крышу делать ли точно не знаю. Ставить двускатную крышу, с утеплением минватой. Вопросы и сомнения в следующем, выдержат стены в пол кирпича вес крыши, можно ли в месте стыка крыши и стены старую стену соединить с новой, чтоб нагрузка шла одинаковая. какие могут быть подвохи с фундаментом? Может кто свои идеи выскажет.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А вариант с мокрым фасадом не рассматривается? Крышу на облицовочный кирпич нежелательно опирать. Да и идея с фундаментом не самая лучшая.
  3. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    Ситуация почти моя. Подумываю о мансарде на столбах. Фундамент к дому уже подливал, фасад делал, внутри ремонт неплохой, пристроек напристроил, теперь крышу менять надо. Вернуть бы лет так 10-15 назад, снес бы все к такой-то, новое есть новое. А теперь выкручиваться как то надо. У соседа такой же дом, обложен в пол облицовочного кирпича, мансарда не тяжелая, трещины в кирпиче есть, по какой причине мне не ведомо.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. К минвате должен быть доступ для периодического контроля и, при необходимости, замене поврежденных или отсыревших листов
    2. Крепить стены к шлакоблоку - не реально. Есть большая вероятность, что он не удержит анкера.
    3. Стены в 130 мм. (полкирпича) - мансарду не удержат.
    4. Бутовый фундамент не любит анкеровки, там надо будет делать обойму захватками по 1,5-2 метра - не больше, иначе дом может расползтись.
  5. aid1184
    aid1184
    aid1184
    Мокрый фасад не рассматриваю так как мечтаю о 2м этаже, но боюсь что стены его не выдержат. Если пойти более дорогим путем и сделать в кирпич стену. Кладочный и лицевой. Поставить ее на новый фундамент не связанный со старым и на новую стену в кирпич ставить 2й этаж. Но тогда утепления минватой не будет, да и новую стену надо близко к старой ставить. Если есть жизнь у данной идеи, то надо продух оставлять между стенами?
  6. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    @aid1184, климат то какой? Может утеплять то и не придется, стена не тоненькая получится. Какие я дома видел, в большинстве случаев продухи присутствовали, в исполнении кирпич на ребро. Еще вот не понял, как "стены на простук гулкие", штукатурка отошла?
  7. aid1184
    aid1184
    aid1184
    Гулкий это скорее всего пустой внутри на штукатурке держится. Более пристальное обследование показало, что по углам дом из кирпича. Климат московский, щас дом по углам вверху и по окнам чернеет. Конечно можно списать черноту на крышу установленную без фронтонов (вроде так их называют). Меня бригадир напрягает с отговоркой делать продух между лицевым кирпичом и ватой. Вроде и он опытный, 3 объекта в живую мне показывал, но они с нуля строились.
  8. aid1184
    aid1184
    aid1184
    С одной стороны у дома пристройка из кирпича, там не переживают за обкладку и мансардный этаж. С остальных 3х сторон стены шлакоблочные, может кто подсказки как их можно укрепить, чтоб на них положить мансардный этаж?
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Фото бы сделали хорошие и побольше
  10. aid1184
    aid1184
    aid1184
    Фото дома
  11. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Красивый домик. может без второго этажа обойтись? жаль потрошить
  12. aid1184
    aid1184
    aid1184
    Да уже настроились, да и не так уж хорошо выглядит кирпич лучше будет.
    Вот еще проблема образовалась, в доме нет внутренних несущих стен (шлакоблок черный, пристройка красная). Бригадир предлагает сделать сейсмопояс и на него швеллера положить прав ли он? Дом Щербинка.png
  13. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    На мой взгляд с планировкой вообще беда какая-то. А так домик неплохой, ровненький вроде, не тяжелую мансарду на мой взгляд выдержит легко. На крайний случай вокруг дома места полно, можно столбы поставить и обыграть, где террасой, или еще как-то.
  14. aid1184
    aid1184
    aid1184
    Да деды без выдумки подходили к планировке дома. Все ж подумав решили сайдингом цокольным обшивать и мансарду делать. Как думаете 50 мм минваты хватит дому 40см стенами из шлакоблока в Москве?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, не хватит, минимум 100 мм делайте.
