Мечта о современном фахверке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем yivanov, 14.12.15.
  1. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Всем добрый день,
    буду в этой теме рассказывать о том как идет мое строительство. Ну и задавать интересующие вопросы.
    Информация о деятельности компании удалена, т. к. это нарушает правила форума.
    Строим уже больше года, но пока есть только фундамент, кровля, внешние стены (без отделки) и сейчас маемся с окнами. Скоро выложу фотографии как все это сейчас выглядит.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Где фото?
  3. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Ну вот как-то так. Это снято до нового года. Сейчас так же, но все в снегу)
    Появилась проблема. Потрогали утеплитель в стенах (сейчас пирог такой (из дома на улицу): льняной утеплитель 200мм, ветроизоляция тайвек, изоплат 25мм) и между льном и ветрозащитой есть замерзшая вода. Довольно много. Что делать...может это временное явление, пока в доме нет полноценного отопления (в доме сейчас 5-10 градусов, отопление тепловой пушкой, все окна залиты конденсатом)?
    В пристройке (она у нас место для опытов) готовимся заливать стяжку под теплый пол. Возник вопрос по звукоизоляции: стоит ли сперва залить а потом ставить каркасы стен ли наоборот, поставить каркасы стен и лить отдельные стяжки в каждой комнате? Очень не хочется чтобы стены играли вместе с полом. Наверное пойду по второму варианту.
  4. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Какие у вас шикарные окна большущие. А не будет ли больших теплопотерь?
  5. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Pandeya, конечно, тот, кто решается на такой дом должен понимать, что теплопотери будут больше, чем в обычном доме. С другой стороны, современные окна (И или К стекло) обладают довольно неплохими характеристиками. Ну и надо понимать, что это нескоколько иные окна...в обычном окне используется 3 стекла по 4 мм, а тут - 4 по 6... (кое-где 4 по 4), т. е. сам слой стекла ощутимо толще.
  6. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Положили теплый пол и залили стяжку в пристройке. Все прошло штатно, без сложностей. Можно переходить в основной дом.
    Попрыгали по второму этажу. Лаги (100 на 240 через 65 по центрам) лежат на ригелях (сдвоенные 100 на 280 через 2,5 метра) и по лагам идет довольно сильная вибрация при ходьбе. Вибрация на ригелях незначительная...сейчас хотим стянуть лаги и ригели глухарями, чтобы конструкция была жестче. Правда не уверен, что это поможет.
  7. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Кто-нибудь знает, как обычно кладут лаги. Их при этом крепят в балкам (для жесткости) или они на них просто лежат (чтобы вибрация меньше распространялась)?
  8. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Здравствуйте, т. е. получается три воздушных прослойки (тройной стеклопакет)?
    Кстати в разделе "Видео" есть ролик "Стеклянный дом: нюансы строительства".
    Сильно похожи тот и Ваш дома.
    Там стёкла еще усиленные - автор ещё бьёт-разбивает топором стекло, так не ординарно.
  9. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Спросите лучше в теме "Текущие вопросы по ..." - туда много народу заглядывает.
  10. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @DronGB50, нет, стеклопакет однокамерный, но стекло, как правило, триплекс с одной или, как у меня, двух сторон. получается, что всего стекол 4 штуки...
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Тоже типа усиленное (недобронированное)?
    Не испытывали кувалдой (топором, молотком) его) :)]?
  12. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @DronGB50, типа да. На счет недобронированности я бы так не сказал, настоящие бронированные стекла - это как раз триплекс. А пленки - это когда о бронировании вовремя не подумали.
    Топором я не бил, но ролик меня озадачил. В других роликах я видел, что разбить триплекс не сложно, а вот сделать в нем дырку - это не так уж просто, пластик плохо рубится и висит в проеме. В этом ролике триплекс просто кусками отходит...это странно...
  13. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Они же вроде разделяются на классы, у Вашего какое полностью наименование?
  14. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @DronGB50, бронированные - да, я не помню, там от А до С, А3 - это уже очень серьезное стекло, его молотком/топором надо раз пятьдесят стукнуть чтобы только разбить... Обычные без классов. У меня обычное 4+4/рамка/4+4. На больших квадратах внизу - 6+6/рамка/6+6. Это близко к классу А1.
  15. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Настоящие - это когда выдерживают пули и кувалды с топорами. Имхо.
