Хелп. Какой септик поставить? Голова кругом
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Region190, 14.12.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно это слив от ванны, купели и т. п. Например, от 200 литров за короткое время.
    Сейчас, редко кто ванны ставит. Хотя, зря ИМХО.
    Если несколько санузлов и МНОГО гостей приехало (и вдруг :) с расстроенным желудком), то же слив будет залповый.
  2. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Если УГВ есть в условиях, значит уже не подходит термин "Подходит для любого грунта и уровня грунтовых вод" !
    Если вода на участке застаивается из-за суглинка, так же не подходит сброс в почву.
    Поэтому исправления не корректны :)
    Абсолютно согласен на счет бетонных колец. (Надо будет посоветоваться, если ни чего не упустил то попрошу поправить) Спасибо!
    Но вот у септика +поле фильтрации и так стоял "+"
    Абсолютно не верно! Дно заиливается достаточно быстро, мы меняли на наши септики такие сооружения после эксплуатации 5-7 лет. (Кстати на видео у какого-то производителя в интервью со звездой так же об этом говорится). Поэтому в оригинале была "средняя" рожица, не + не -.
    Что касается полей фильтрации, так же были замены, но как я думаю связано с недостаточной их длинной. Поэтому так же стоял нейтральный смайлик.
    Про АУ и Септик с БФ. БФ может выдержать безболезненно суточный залповый сброс, в случае превышения его идет нагрузка на БФ вплоть до полного его вывода из строя.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я же вроде написал про эту ситуацию:
    "Если грунты НЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ (скала, гончарная глины и т. п.) то в дополнение к септику строится песчано-гравийный фильтр ПГФ (или аналогичное сооружения) и после обеззараживания стоки выводят на рельеф."
    Естественно, что ПГФ располагается выше УГВ.
    Естественно, что возникает энергозависимость, но это возникает у всех сооружений перечисленных в таблице при этих условиях.
    Значит не правильный режим эксплуатации или не верно спроектировано.
    И потом, зачем сами СЕПТИКИ меняли.
    Может дно Фильтрующего Колодца надо было почистить и заменить скольматированный грунт.
    А АУ "безболезненно" выбросит " из себя "суточный залповый сброс" в виде исходного стока. :)
    И из строя по видимому не выйдет.
    Просто, в месте выброса может быть вонь и антисанитария.
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    @Ladomir, Вы сначала подменяете условие таблицы с "при любых" на "если УГВ..." потом пишите исправление. Не логично!
    Еще раз при любых, в том числе при высоком УГВ, не подходит септик + поля фильтрации и не подходит септик из бетонных колец!
    Поэтому и меняли. Зачем на те же грабли дважды?
    Мне пользователи говорили о выходе из строя АУ и последующий ремонт.
    Да исходный сток на несколько дней становится ужасным это факт :)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При любых УГВ и грунтах подойдёт водонепроницаемый септик и Песчано Гравийный Фильтр (или его аналог из современных материалов) расположенный ВЫШЕ УГВ. При этом стоки после ПГФ и обеззараживания выводятся на рельеф.
    Что не так?
    Да, это так.
    При высоком УГВ действительно не подходит септик из СБОРНОГО железобетона в т. ч. из колец.
    А вот монолитный железобетонный септик Заводского изготовления подойдёт.
    Ситуация не редкость, но при развитой Сервисной Службе и финансовой состоятельности владельца исправляется быстро.
    Совет Заказчикам: Выбирайте надёжных изготовителей/продавцов АУ с развитой сервисной службой.
    Обычно, это крупные производители присутствующие на рынке долгое время.
    Опыт у них большой! :)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так в паспорте на АУ указывают единовременный залповый сброс
    Чего страху нагонять.
    Обычно производительность в сутки деленная на 4
    Если вы с септиками сравнивать начнете, то выяснится что у АУ указывают залповый выброс от 250 до 390 л, а у септиков вы этого параметра не найдете .
  7. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    А кто про монолитный пишет в таблице? :) Там четко написано бетонные кольца.
    При УГВ 10 см поля фильтрации? Т е надо сделать курган из земли и утепления?
    А если при этом почва глина? и не куда, вообще некуда уходить воде? Т е ведро вылил он и осталось на участке? У меня как раз такой участок в Малоярославце. Сделали дренажные колодцы по периметру, а после дождя все равно вода остается чуть капнешь землю. Если туда лить по 300л воды в день то будет макальное вонючее озеро с переливом в дренажную канаву...
    Если Вы имеете другой опыт, то фото в студию с полным раскладом как работает поле фильтрации на глине при высоком УГВ. На данный момент опытные монтажники не рекомендуют поля фильтрации при высоком УГВ и при почве с плохой пропускаемости воды.
    Конечно за отдельные деньги каждый квартал.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это уже болото.
    А жить на болоте тяжело.
    Да, именно, или "курган" или "вал".
    А воде/стокам в грунт уходить не надо. :)
    Они фильтруются в загрузке расположенной между "оросительной" трубой и сборной трубой.
    Это называется Песчанно Гравийный Фильтр (ПГФ).
    Ваша идея по биофильтру отсюда и была позаимствована. :)
    Вы только оболочку добавили и загрузку в виде торфа применили.
    А сама идея биофильтра это калька с ПГФ.
    Да.
    Только это ведро стоков отстоялось в септике, профильтровалось в ПГФ, вышла на поверхность через обеззараживание и слилось вниз по рельефу местности.
    Желательно, это согласовать с местными властями.
    Можно и видео. :)
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    ЛО почти вся на болотах, да и в центральной РФ есть много таких участков.
    На видео дренажные тоннели и УГВ ниже 10см.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так что там с исправлениями по поводу единовременного залпового сброса. ?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Немного теории от Ув. Ратникова А. А.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вообще не я автор.
    Но АУ действительно более чувствительны к залповому сбросу нежели септики. Так что в таблице всё верно. ИМХО
    А у септиков и не может быть такого параметра.
    Септик стоек к залповому сбросу как никто другой. :)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как одно утверждение вытекает из другого ?
    Чем септик стоек ? Что ни ломается ? Или тем что за ним в фильтрующее поле или дренажный колодец попадают неочищенные стоки, которые не успели переработаться
  14. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    По-моему такой вариант гораздо эстетичнее и дешевле:
    В любом случае это не классический септик +поля фильтрации, а значит в таблице указано все верно :)
  15. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    В случае, если для клиента важен залповый сброс (к примеру у него ванна на 200л) ему рекомендуется септик, но не АУ.
