Хелп. Какой септик поставить? Голова кругом
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Region190, 14.12.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кусты и деревья нельзя сажать над септиком. Корневая система может повредить корпус.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В паспорте на дешевые написано не ближе 5 метров от корпуса
    С вашими хотелками вам давно пора смотреть Флотенк со стеклопластиковым корпусом .
  3. nanati
    nanati
    nanati
    Ага, Спасибо!
    Значит, если над емкостями хоть какая-то нагрузка, то стеклопластик, если просто клумба без кустов, деревьев, можно обычный пластик. Если на постоянку, можно АУ, наездами - септик.
    А можно поставить систему, чтоб она сначала работала как септик, а потом запустить как АУ, когда окончательно переедем?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Биотанк
  5. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Ни в коем случае. В общем когда обратитесь к опытным монтажникам, они сделают как надо.
    От дома, от стоянки и от дороги все подземные сооружения должны находиться в 5 метрах, в независимости из чего сделан септик и какой толщины стенки.
  6. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Есть такие системы, но это не отменяет обслуживание системы как у АУ и площадь будет не меньше чем у септика. Т к очистка септика (и если честно и у АУ) достаточно низкая, вы не сможете сбрасывать в придорожную канаву без риска вызвать гнев Ваших соседей.
    В другой ветке есть предложения из септика в дальнейшем сделать АУ (поставив компрессор), но многие к этому скептически относятся. Может к тому времени как Вы будете жить на ПМЖ, эта идея обрастет практическими отзывами)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы поинтересуйтесь, что такое полусухая стяжка.
    Цитата из вашей инструкции
    3. По технологии установки полимерных емкостей в грунт, засыпка пазух между стен-
    ками котлована и стенками емкости производится не вынутым грунтом, а смесью песка и
    цемента в пропорции 5:1. Песок укладывается послойно с обязательным трамбованием.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alex_k11, у меня похоже другая инструкция:
    5. Засыпка трассы и системы. Подводящую и отводящую трубы сначала присыпают песком вруч-
    ную. Засыпка пазух между стенками котлована и стенками септика производится не вынутым грунтом, а песком без крупных твердых включений (не более 10мм) либо смесью песка и цемента (в пропорции 5:1), с одновременным постепенным заполнением септика водой последовательность: первой заполняется фильтровальная камера, второй приемная камера). Песок укладывается послойно с обязательным трамбованием. Верхний слой над траншеями для трубопроводов и котлована для септика засыпается растительным грунтом.
    Насколько я знаю Росток всегда песком засыпали. Саркофаг не делали.
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Это инструкция по установки подземной емкости, которая периодически может быть пустой. Септик всегда наполнен, поэтому необходимо устанавливать:
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Исправил таблицу представленную Ув. @Sales_EkoProm.
    Исправления касаются СЕПТИКОВ в том числе из стеновых (в простонародии колодезных) колец.
    Могу отчитаться по пунктам. :)
  11. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Лучше напишите, что поменяли и почему.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Ladomir, По поводу залпового сброса не корректно
    Все аэрационнные свалены в кучу
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пункты касающиеся " Септика + поле фильтрации".
    Правильней назвать "Септики и СООРУЖЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ (СПФ)".
    Ведь, "поле фильтрации" это всего лишь один из МНОГИХ вариантов сооружений фильтрации.
    Столбец "Бетонные кольца без дна", это не корректно. Нет такого ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ, а септик из БЕТОННЫХ колец с Фильтрующим Колодцем (ФК) есть.
    Это пункт надо назвать " Септик из бетонных колец с фильтрующим колодцем".
    Фильтрующий Колодец - это и есть "колодец без дна".
    1. Пункт 1. "Подходит для любого грунта и уровня грунтовых вод".
    Септик с водонепроницаемым корпусом и СПФ расположенное выше УГВ вполне подходит.
    Если грунты НЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ (скала, гончарная глины и т. п.) то в дополнение к септику строится песчано-гравийный фильтр (или аналогичное сооружения) и после обеззараживания стоки выводят на рельеф.
    2. Пункт 2. " Соответствует действующим нормам и правилам по защите окружающей среда".
    " Септик + поле фильтрации" и " "Септик из бетонных колец с фильтрующим колодцем" полностью им соответствует. Он даже РЕКОМЕНДУЕТСЯ ими.
    3. Пункт 5. "Отсутствие неприятного запаха на участке (при условии правильного монтажа вентиляции)"
    " Септик + поле фильтрации" и " "Септик из бетонных колец с фильтрующим колодцем" при наличии Фанового (вентиляционного) стояка полностью исключают запах.
    Вентиляция нужна в ЛЮБОМ очистном сооружении.
    4. Пункт ПОСЛЕДНИЙ "Общий срок службы без капитального ремонта или замены частей и агрегатов".
    " Септик + поле фильтрации" и " "Септик из бетонных колец с фильтрующим колодцем" имеют самый большой срок службы и требует минимального обслуживания.
    Кстати, мне не понятно почему Вы себе поставили минус в пункте " Возможность использовать пространство рядом с системой под парковку ...".
    Это решается достаточно просто.
    Проектировщик Вам легко подскажет такие решения.
    Таким образом Ваша таблица может иметь такой вид.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно.
    Но чувствительность к Залповому Сбросу у АУ самая высокая по сравнению с рассматриваемыми сооружениями.
    Я сейчас рассматриваю только Сооружения на основе СЕПТИКОВ.
    На АУ у меня нет сил, так как их очень много :) и каждая "уникален".
    Конечно, есть более продуманные АУ есть менее, но принцип один.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где критерий чувствительности
    Залповый сброс это сколько литров одновременно.
