РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По нормам для расчета принимается 200 л в сутки на человека. Итого 4х200х3=2400 л ПОЛЕЗНОГО объема. На сайтах производителей обычно указывается геометрический объем. Может в сутки? Некоторые заключают договор на сервисное обслуживание. Фирмы охотно идут на это, но ценник совсем не гуманный. Конструкция не совсем удачная у Вашего горшка. Похоже вкладыша там нет. Объем указан 100 л. Вы пробовали вытаскивать 100 кг "золота" через дверь на улицу? Поэтому с АУ Вам не стоит заморачиваться. Лучше септик.
В Вашем случае я не рекомендую АУ т к при не постоянном проживании Вы будете каждый раз выводить ее на режим. Учитывая и другие сложности, моя рекомендация Септик. На семью 5+ потребуется 3 кубовый септик. Можно конечно попробовать сэкономить и взять поменьше, но тогда придется следить, что бы сильно не перегружали его (при временном пользовании на выходные 2,4 куба вполне хватит). УГВ максимально 40см + даже если Вы поднимите участок не менее чем на 40 см = 80см. Для нормальной утилизации воды в почву необходимо 1,2 - 1,5 м. Поэтому у Вас три варианта: - сделать близко к поверхности всю систему (тогда есть риск ее промерзания, даже если Вы ее хорошо утеплите), к тому же через торф плохо уводится вода. - установить систему Септик + торфяные фильтры + накопительный колодец. Но сливать в канаву которая уходит в реку нельзя при любых септиках и АУ. - Поднять участок, что бы УГВ был ниже 1,5 м. В любом случае Вам обязательно нужны специалисты, что бы с ориентировались по месту на участке. Вы в каком регионе? Какой город ближе?
И не всегда он верный, поэтому смотреть надо производительность. А вот в этом Вы абсолютно не правы! Это копия (почти) финского туалета, который на данный момент самый удобный из всех имеющихся на рынке. Корпуса! Объем дозатора 30л. Если готов только 10кг выносить, засыпаешь 10кг, если готов 20, то 20кг. Как торф закончился в дозаторе - вынес. Прекрасная вещь у нас на даче у многих сотрудников стоит, отзывы из первых рук, как говорится)
@Sales_EkoProm, что-то в темах про Торфяные туалеты Ваша продукция пока не прослеживается. Не по теме про септики, но все же: зачем объем корпуса 100 л, если у него только 30 л рабочий?
Спасибо! Нет, экономить, пока дети не выросли - не вариант. А если взять с запасом, "на вырост", септику ничего не будет? Скорее всего будет этот вариант: у Септик + допочистка + накопительный колодец. Все равно делать дренаж и колодец. Можно воду после септика объединить с дренажной? Или два колодца: накопительный и дренажный? И колодец на водонасыщеных песках не будет разносить грязь на все поле? Куда можно сливать воду из колодца летом и зимой? Подмосковье 20 км от МКАД на восток. Города Железнодорожный, Балашиха, Электроугли, Купавна, Жуковский.
Только лучше) Да, так делают многие. Нет, он герметичный из него насосом отводите воду в ближайшую канаву.
И еще вопрос вдогонку. Взаимное расположение септика, блока допочистки, колодца и расстояние между ними как-то ограничено? Сейчас планирую участок, удобнее всего будет ставить септик перед домом между входом и гаражными воротами (по прямой от стояка метров 6-7). Над емкостью септика можно пустить дорожку пешеходную? А разместить подъезд для легковой машины и стоянку для нее? Если ставить септик, когда его удобнее устанавливать? После возведения коробки дома, на стадии котлована, после заливки фундамента?
@nanati, а Ваш участок не попадает в водоохранную зону? Плывун? Очень сложно будет закапывать, но люди справлялись.
Нет Более того половина септиков имеет очень слабые и просто слабые корпуса и там есть ограничения по обратной отсыпке песком с послойной трамбовкой или еще хуже сухой пескобетонной смесью по схеме полусухой стяжки. И даже при такой установке торцевые стенки иногда давит внутрь. А вы уверены что запаха не будет ?
Да вроде не попадает, При оформлении ГПЗУ "участок без обременений". По данным геологоразведки не истинный плывун, "водонасыщенные пески". Но по мне так не сильно отличаются по сложности работы с таким грунтом.
Alex_k11 Спасибо. А пешеходную, значит, можно? Отодвинем еще на пару метров, засадим сиренью и жасмином.
