РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так тогда проще в этом случае из герметика который сейчас забит сделать отвод в еще одну яму без дна? В первом будут фекалии, волосы, пена а во втором вода уходить?
Можно и так. Но не забывайте учитывать УГВ (уровень грунтовых вод). Если вода стоит на штык лопаты, ничего не получиться. И про тройник на переливе не забывайте.
Ваша первая емкость очистит стоки от взвешенных частиц на 55-60%. (Типа однокамерный септик). Если позволят грунты, то фильтрующий колодец примет все Ваши стоки из септика и очистит их в почве. Но
Вопрос как понять уровень грунтовых вод? Дом стоит в середине горы, почтва сверху глина, через полметравниз чуть песка и потом опять глина - копал яму для бани. Из бани вода уходит но её мало и раз в неделю...
Посмотрите здесь: Часто задаваемые вопросы и интересные темы Это относится к фильтрующей способности грунтов. Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
1. 4 человека 2. ПМЖ 3. 2,5м 4. Плодородка 30-10 песок-15 глина-песок. Впитывает хорошо летом. 5. Есть возможность в пределах разумного. Сначала хотел из колец с 3 камерами, залез посмотрел что Танк3 за 30т можно купить (примерно как и из колец выходит), потом задумался, может типо Топаза ставить (у знакомого есть доволен, только трубка забивается и приходится продувать и раз в год осадок выкачивает)... Дом введу в эксплуатацию не раньше чем через 5 лет, а в сартир, душ хочется раньше ходить (летом).
Доброго дня всем! Подскажите, какой септик выбрать. Дом пока только в стадии готового проекта и хотелось бы учесть место для септика при планировке участка. Собственно участок пока пустой, даже забора нет. Ответы по пунктам: 1. Пока семья 5 человек. Возможны изменения, но не скоро. (собаки-кошки появятся, дети вырастут, разъедутся, свою семью приведут, родители переселятся и тп). Иногда приезжают гости. В доме 2 с\у (раковина+туалет+душ\ванна) + стиралка+кухня+раковина в мастерской. 2. Первое время в режиме дачного дома, года через 3-4 ПМЖ. 3. УГВ на июль 2015 - 40-60 см. в разных углах. участка. 4. Почва торф 70-120 см, далее водонасыщенные пески до 6,5 -7 метров, глубже плотный суглинок. Участок планируем еще поднять на 30-40см. 5. До речки метров 100, участок 25х40м, поле равномерно пологое в сторону речки, сейчас до уровня воды в реке примерно 1 м летом. Планируется дренажная канава вдоль всех участков к реке. ЦК нет и не будет. Вода будет из артезианской скважины. В зависимости от анализов будет и водоподготовка.
На первом этапе в Вашем варианте надо определиться Септик или АУ. Плюсы и минусы систем пишут много. Кратко: если есть место и не хочешь иметь требующего обслуживание аппарата, то нужен септик. Если места мало (совсем мало) и Вы готовы самостоятельно следить за работой оборудования, то Вам только АУ. Второй этап (и последующие для септиков). Объем. Для проживающих постоянно 4 человек требуется 2 куба, с запасом 2,4 (сужу по Ростку, некоторые септики с таким же объемом имеют меньшую производительность в связи с особенностью конструкции) Ориентировочная производительность такого септика 880 л в сутки (посмотрите по Вашим счетчикам, уточните сколько потребляете воды). Доочистка. Если у Вас отлично уходит вода в почву однозначно хороший вариант - Дренажные тоннели. Количество в зависимости от конструкции у Ростка их надо 6 шт.
