Хелп. Какой септик поставить? Голова кругом
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Region190, 14.12.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там сухо. Перелив принудительный
  2. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Водичка на выходе будет с запахом, не зависимо от вентиляции. Проблемы с соседями практически гарантированы.
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Вы в канаву льете или в пф?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    в ПФ: внизу дренаж, сверху труба, между - песок
  5. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Болты еще в июне заменили на нержавейку, да и оцинковка ржавела в редких случаях, не у всех и не все, горловины при высоком УГВ дополнительно провариваются при монтаже, а на счет запаха сообщений очень мало, в основном связано или с ошибкой в монтаже (при параллельном соединении работает только одна сторона) либо неправильная комплектация (есть обладатели септиков на 3 куба с одним БФ) либо засыпку перемешивают. На данный момент нет ни одного не решенного обращения по запаху после БФ.
    А Вы с чем сравниваете? Основная себестоимость септика это сырье из которого он делается, если сделать с тоненькими стенками, себестоимость будет в два раза ниже, а если еще и горловину пониже, то еще на 5-10% меньше.
  6. Vrazhina
    Vrazhina
    Vrazhina
    Жуковский
    Хотелось бы тоже совета.
    Грунт - глина
    вода - (простите уровень не скажу) по весне может и подтопить на 5 см дождливым летом штык, сухим до 1 м
    летом постоянное проживание 8 - 10 человек с выходными до 12. осень, зима (новогодние праздники постоянно), весна - режим выходные дни.
    техника и точки расхода - посудомойка, стиральная, 2 умывальника + кухонная раковина, душевая кабина, два унитаза.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Фаворит 2П
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Так как грунт глина, почвенная доочистка нормально работать не будет. Необходимо сливать в придорожную канаву.
    Поэтому у Вас два варианта:
    1. "Мини перерабатывающий завод" или просто Аэрационная установка.
    2. Септик 6 кубов с системой доочистки биофильтрами. (Если рассматривать Росток, то септик Коттеджный расширенный емкостью U3000 и 8 блоков БФ)
    В первом случае плюсы: занимает немного места на участке, легко монтировать (но все равно рекомендую только профессиональные бригады).
    Минусы: ежеквартальная чистка от ила, ограничения по залповому сбросу, нельзя сливать различную химию (порошки, фэри ...)
    Во втором случае плюсы: выдерживает большой залповый сброс, не привередлив к сбрасываемым веществам (в пределах разумного), обслуживание раз в год, если проживание сезонное то раз в три года.
    Минусы: в Вашем случае занимает достаточно много места на участке (септик, системы доочистки), монтаж только профессионалами (имеющими опыт с такой системой).
    По стоимости приблизительно одинаково выходит, если брать оборудование одного сегмента качества.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Третий вариант как у меня: септик- железобетонный моноблок со встроенным биофильром и колодцем. Бригады для монтажа не нужны, на выходе вода, которую можно сбрасывать в канаву.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16445863/
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Этот вариант тоже хорош, но требует спец. техники (кран) для монтажа. Если на участок не заехать, то проблематично установить.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Септики не ставят далеко от сточных канав вдоль дороги, можно через забор краном поставить.
    Или отлить на месте :)]
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если есть принципиальная возможность подъезда и развертывания крана, то вариант, повторяю, хороший. (через забор могут и провода со столбами электрические помешать) Решается индивидуально.
  13. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Вообще это мой второй вариант)
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Второй - третий мой - не мой, какая разница.
    Принцип ясный для @Vrazhina:
    Септик на 6 кубов с системой доочистки.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    прочитав это "Если рассматривать Росток, то септик Коттеджный расширенный емкостью U3000 и 8 блоков БФ" я подумал немного про другое и большой объём земляных работ.
