РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Други, есть ли в природе энергонезависимый септик (без отдельно устанавливаемого биофильтра) с выходящей водичкой, пусть мутной, но без запаха?
Павел! Спасибо! ...логика-то понятна, ...и юмор оценил! а вот реализация невозможна! Ибо дачный скромный участок, не угодья! Крепостные валы возводить как-то нет в планах. А альтернатива существует?(кроме "корыта"/ведра, "на карте обозначенных буквами М-Ж" )
@Antiseptic, количество дренажных тоннелей рассчитывается. Конечно такого поля у Вас, скорее всего, не будет, но принцип поля в насыпи при высоком УГВ реализуется довольно часто.
Прошу совета: голова кругом от выбора септика. Исходные данные: дачный домик для наездов только в выходные дни весной-летом (намного реже - осень, весна). ДВА человека. Септик нужен под вывод трех источников: раковины на кухне, раковины в туалете, ну и собственно унитаза. Мыслю про Топас4, но проблема в энергозависимости: случаются частые отключения электричества... В какую сторону хоть смотреть? Думал про ТАНК, но пишут про запах на участке... И еще нюанс: участок земли такой, что особо не разведешь по расстоянию колодец и септик... Голова кругом...
@Mromance, если полистать раздел, то становится ясно, что аэрационные установки типа Топаса, Лидера, Твери и т. д. хороши при ПМЖ и не эффективны в случае наездов в выходные. Во-первых там постоянно должен работать компрессор...и вроде как бактерии дохнут часа через 4 после его выключения. Во-вторых бактерии постоянно надо кормить, а получится только по выходным. В-третьих АУ входит в режим недели за 2-3, т. е. у Вас она в режим не войдет никогда и будет гнать на улицу откровенные какулы. Думать надо в сторону септика, смотреть грунты, уровень грунтовых вод...чтобы не пахло на крышу дома необходимо вывести фановый стояк для вентиляции септика и поля фильтрации. При высоком УГВ поле фильтрации делается в насыпи...а вот с расстояниями колодец-септик печалька.
Направление правильное: септик. Теперь другая сторона: куда будет из септика отводить стоки? Поэтому здесь главное - грунт. Если есть возможность организовать фильтрующий колодец (водопоглощение грунта позволяет), то можно любой септик и Танк в том числе. Если грунт слабо фильтрует, а есть канава, то можно посмотреть Росток с биофильтрами. Если канавы нет, то придется делать насыпное поле фильтрации. Хотя бы тот же Танк с инфильтраторами. Схема есть у них на сайте. Ну про запах Вам уже сказали:
Павел1954, спасибо Вам за подробный ответ! Грунт - глина. Судя по недавной копке колодца даже не суглинок, а конкретная такая глина...
Производитель утверждает, что да. Вещь безусловно хорошая, но не все желающие могут организовать у себя подъезд тяжелой техники для установки. А как насчет канавы?
По деньгам септик, напр., Росток Дачный + 2 биофильтра + дренажный колодец + дренажный насос дороже выйдет, чем АУ, тот же Астра 3-4. Единственная проблема - не постоянное использование... Но и тут читал, используют так люди и не жалуются...
Жаловаться на самого себя? Например повелся человек на рекламу, поставил не то, что нужно, кого в этом винить? Некоторых проблема запаха (недостаточной очистки) и не волнует. Стоит пройтись по какому-нибудь садоводству, как сразу выявляется. Особенно по весне, когда АУ после зимней спячки выходят на режим.
