Хелп. Какой септик поставить? Голова кругом
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Region190, 14.12.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Бак. анализ делали?
    Что там живет знаете?
  2. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Может КРОТ или РОСТОК пока еще плотно не занималась этим пока только изучаю теорию, читаю много, захожу на сайты производителей. Нет после септика я конечно в канаву сливать не буду. Я хотела летом часть стоков (душ,стиралка) пустить в обход септика в канаву.
  3. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Если с доочисткой, то можно.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нормативный документ в студию!
  5. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    У меня все соседи льют в канаву и я тоже. Стараюсь поменьше химии посуду мою горчицей и содой. Озоботилась септиком потому что ПМЖ планирую. Вот и думаю читаю что поставить. УГВ близко площадь маленькая.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик с биофильтром или АУ. Стоки не разделять
  7. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Не АУ не хочу. Биофильтр не очень понимаю как работает. Про траншеи я поняла как они работают не знаю только хватит ли места.
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Стоки попадают в подземную емкость наполненную послойно керамзитом и торфом, проходят через него и очищаются по принципу как вода в земле, после попадают в накопительный колодец откуда насос выкачивает в канаву.
  9. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Так этот фильтр будет быстро заиливаться и эту засыпку надо менять часто. А что лучше работает биофильтр или насыпные траншеи и ещё почему он называется БИО?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда зачем там на рисунке труба вентиляции ?
  11. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Засыпку не требуется менять, как и почву под дренажными тоннелями, если у Вас хороший септик и правильно смонтирована система.
    Если бы сейчас все тысячи обладатели биофильтров постоянно обращались в дочернюю компанию ЭкоПром Сервис за откачкой и заменой торфом, они бы повесились столько работать)
    Расчетный срок работы БФ до замены 10-15 лет.
    БИО, т к система использует естественные биологические процессы для доочистки и само очистки фильтра. В торфе постоянно происходят аэробные и анаэробные процессы, которые "съедают" все органические вещества оставшиеся в нем.
  12. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Вы же прекрасно знаете, для чего нужна фановая труба и вентиляция.
    Она нужна для правильной работы канализации, вентиляции всей системы, что бы полностью отсутствовал запах на участке.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Здравствуйте!
    Стоит задача в организации канализации.
    Территориально - Тульская область, Ясногорский р-н.
    УГВ судя по всему низко. Когда копали колодец, то "копатели", сказали, что грунтовых вод до 4-5 метров точно нет. Колодец 10 колец (кажется), 9 в грунте, 2.5 кольца воды.
    Вдоль участка идет дренажная канава.
    Режим эксплуатации дома - дача, т. е. летом почти постоянно, зимой - наездами.
    Кол-во людей от 3 до 6.
    Грунт - 30 см плодородный слой, далее вроде бы суглинок, до 1.7м плотный, с 1.7 становится менее плотным, с 4-4.5 начинается плотная глина. Как грунт впитывает не знаю.
    Планировку участка вижу так:
    При планируемом режиме эксплуатации разумно обратить внимание на септик... Какой выбрать? Желательно энергонезависимая система.
    Про Росток читал, всё заманчиво, но вроде бы неоправданно дорого...
    Какие варианты?
    Заранее спасибо!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего плохо
    Тогда надо сначала сделать тест на водопоглощение
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Скорее всего!
    Подозреваю, что сейчас это не представляется возможным...из-за погодных условий и необходимо ждать, когда сойдет снег и всё подсохнет?
