Хелп. Какой септик поставить? Голова кругом
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Region190, 14.12.15.
  1. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Прошу подсказки. Звонил в организацию, рекомендуют Биокси 1. Можете дать рекомендации по данному септику?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Закопать и забыть не получится, потому что танцы с бубнами вокруг септика описываются во всех темах
    Только в одних танцуют в левую сторону притоптывая, а в других в правую сторону прихлопывая.
    При высоком УГВ да еще в низине септик из двух корпусов не подойдет, потому что взаимная герметизация сильно условная, как и взаимная фиксация корпусов.
    А тут еще третий корпус накопительный колодец
    Лучше уж АУ. В одном корпусе
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Я полный НОЛЬ в АУ, тем более в одном корпусе. Не ради рекламы, ради понимания и выбора напишите производителей и марку. Благодарю
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так все АУ в одном корпусе.
    Страницей раньше я уже писал Вам:
    Зайдите в раздел АУ. Посмотрите, что народ ставит.
  6. ermak22
    ermak22
    ermak22
    До дороги метров 60, но даже не в этом проблема не хотелось бы вообще заморачиваться с машиной топас вроде без машины? что то в этом роде существует? только сейчас ездить будем редко потом жить может будем опять же семья из 4 человек но как праздники гостей может быть очень много
  7. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Бубен нужен когда узбеков на монтаж берешь
    Септик + доочистка это два корпуса. Соединение это не проблема, а вот правильный монтаж это важный момент.
    Топаз не выдерживает перегрузки! И его тоже придется обслуживать, но гораздо чаще.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Sales_EkoProm, Вы пишите что топаз не выдерживает перегрузки
    Хотя на топаз я легко найду объем залпового выброса на который он расчитан
    А вот на Росток таких данных нет
    Получается какое то странное утверждение
    Может это Росток не выдерживает перегрузки
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    @alex_k11, Вы прекрасно знаете ответ, что Росток, как и другие септики невосприимчив к залповому сбросу. Причем при системе с биофильтром, степень очистки не уменьшится и не будет из системы сброс неочищенных стоков как бывает у АУ.
    В основном те кто меняют АУ на септик Росток, решаются именно после таких проблем.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ermak22, Вы хотите недостижимого:
    Да, обслуживать Топасообразные АУ можно без машины, но тогда необходимо будет каждые 3 месяца куда-то выгребать отработанный ил.
    При отсутствии стоков аэробным бактериям в АУ нечего будет кушать и они умрут от голода.
    Все АУ рассчитываются довольно точно и превышение количества стоков приведет к снижению очистки. Я не говорю про залповый сброс.
    Как ни странно залповый сброс для АУ считается на 2-3 часа, в то время как у септиков залповый сброс равен суточному сбросу.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это как ?
    А как же тогда требования СНиП 2.04.03-85
    6.79. Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут — не менее 2,5-кратного.
    И
    Механическая очистка сточных вод требует наличие 500 л объема бака септика на одного проживающего. Средний расход на одного человека составляет приблизительно 150 л
    Берем септик на 5 человек с производительностью в сутки 0,88 м3 и объемом 2400 литров
    Все красиво, все по снипу
    Суточный сброс 0,88м3, но почему в вашем утверждении он равен залповому сбросу ?
    5 человек что потом сутки туалет обходят стороной ?
    Вторая особенность
    В АУ залповый сброс привязан к объему первой камеры
    Септик тоже многокамерный, а объем первой камеры не указан.
    Если мы туда булькнем 0,88 м3 одномоментно, то неочищенные стоки уидут во вторую камеру или еще дальше.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @alex_k11, залповый сброс, это пиковая нагрузка. Как правило она (нагрузка) утром и вечером.
    Это значит, что за час-полтора можно слить в септик объем 0,88 куба без последствий. А можно эти 0,88 куба растянуть на день или на сутки.
    Если брать АУ, то в Твереобразных залповый сброс 1/3 от суточных и у Топасообразных 1/5 от суточной нормы.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если в течении дня, то это штатная эксплуатация
    А залповый максимум 1/5 этого объема от суточной нормы, иначе даже близко не будет трех суток выдержки, а только двое. И неочищенные стоки уидут в фильтр.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А где Вы видели в АУ трехсуточный объем?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вообще то только про септик параметры указывал.
