РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Рекомендация конкретного изделия в непрофильной теме будет расценена как реклама. Могу только сказать о двух семействах АУ: Топас и компания. Требуют постоянного питания. Весьма чувствительны к перебоям электроэнергии и залповым сбросам. При правильной эксплуатации на выходе дают хорошо очищенный сток. Тверь и компания. Не столь чувствительны к питанию. Требуют периодической откачки АС машиной. Выбирать в любом случае Вам. В разделе АУ есть профильные темы почти по каждому представителю славного семейства АУ.
@I_Can_Help, здравствуйте. В магазине насоветуют, что подороже, или что у них есть. Во- первых, если верить ссылке, которую Вы дали, у Вас ТОПАС, а не какой-то фантастический Томас. Во- вторых Топас не септик, а АУ.
А сколько Вас человек его использует и Вы там на пмж? Сколько раз в год вызываете машину для откачки?
А почему или по каким причинам не стоит ставить канализационный приемник из бетонных колец? Все равно заказывать машину для вывоза стоков для АУ. Подскажи плиз
Если нет возможности подезда ас машины вариант септик отпадает? правда есть на участке зарыты два кольца и от них идет труба выходящая в канаву за пределами поселка. опять же ближайшие несколько лет проживание наездами далее возможно и пмж всю ветку прочитал так толком и не определился
В бетонных кольцах есть несколько минусов, хотя есть и плюс) в зависимости от участка. Подскажите уровень УГВ?
Расстояние до дороги и отсутствие подъезда асинезатора не проблема, главное что бы не глубоко в тайге) У стандартной машины есть возможность откачивать с расстояния 30 метров. Если расстояние больше, то используют мотопомпу. Откачивать обязательно не реже раз в два года, что бы отходы деятельности бактерий не окаменели.
Уровень УГВ примерно 1 метр. Участок в низине и вода стекает сверху на мой участок. Если обмазать мастикой кольца, не защитит от воздействия воды?
На эту тему посмотрите темы про самостоятельное изготовление септиков из ж. б. колец. Там много написано. Результат скорее отрицательный, но были и положительные.
Не защитит, рано или поздно вода попадет вовнутрь и ваша система будет затоплена. А так как канава достаточно далеко, вам потребуется насос, который будет круглосуточно качать возу с участка в канаву... Вариант герметичная система септик +доочистка или АУ, но как писали ранее с ней свои приключения. В случае работы септика с доочисткой, насос будет забирать очищенную воду и отправлять ее в канаву.
АУ или Канализацию из колец хотел сделать между домом и дорогой. Чтоб машина подъезжала для выбора отходов. В моем случае я понимаю, что это только УА из за УГВ. Верно?
@Rost2009, Если хотите четко соблюдать правила сброса в канализацию и ежеквартально обслуживать оборудование то АУ, если хотите закопать и забыть то герметичный септик с системой доочистки с накопительным колодцем. Бетонные кольца совсем не подойдут
