Buderus Logamax plus GB042-22K работа встроенного насоса
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем agorliveru, 14.12.15.
  1. agorliveru
    agorliveru
    agorliveru
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи.
    Нужен ответ на вопрос - как должен работать встроенный насос в Buderos 042 под управлением родного блока управления RC10. Блок управления подключён по шине EMS.
    Наблюдаю ситуацию что насос бойлера работает безостановочно, ну или почти безостановочно (не отследил полностью). Хотя по всем моим домыслам при, например, температуре наружного воздуха и внутри помещения равным 18С он должен отдыхать, а не тратить электроэнергию и свой бесценный ресурс.
    К сожалению в моих краях (довольно теплых, но зимой очень не уютных) нет возможности найти специалиста.
    Буду благодарен за ответ.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. agorliveru
    agorliveru
    agorliveru
    Виноват, дал неточное название котла.
    В Россию не поставляется, инструкций на русском нет, перевод инструкций делаю сам с помощью Google.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @agorliveru, если сами с России - зачем купили?
    если с тех краев - зачем перевод?
    а так - сервисная функция 1. E
  5. agorliveru
    agorliveru
    agorliveru
    @Buderus71, сам я из России, но жизнь так устроила, что, я стал владельцем Buderos не российской локализации в не родных краях. Buderos шёл в комплекте ко всему остальному, но это не оказалось достаточным условием для его сервисного обслуживания.
    Несколько раз приходилось общаться с местными специалистами, при том что мои переводчики искренне мне пытались помочь, но, к сожалению, совершенно не могут перевести техническую информацию, а ещё и специалисты попались, мягко говоря, не ответственные. А через переводчика убеждать сделать работу по минимальным стандартам (ну, о которых в таком случае, получается знаю только я) очень затруднительно.
    Да, я уже разобрался с сервисными функциями и даже увидел, что у меня 1. Е имеет значение -
    " Вариант 0 переключение насоса (автоматический режим, основная настройка):
    Регулятор, совместимый с шиной, руководит работой насоса."
    Это не правильно?
  6. agorliveru
    agorliveru
    agorliveru
    Про ссылку на сервисные центры Buderos понял, но тут поблизости ничего нет.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Где "тут"? Просто любопытно
  8. agorliveru
    agorliveru
    agorliveru
    Давайте по делу, а после возникших и укрепившихся симпатий я отвечу на все личные вопросы.
  9. agorliveru
    agorliveru
    agorliveru
    PS правильно пишется - Buderus. Я зачем то выше опечатался.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. agorliveru
    agorliveru
    agorliveru
    Mijjgan, благодарю.
    Выше, я уже написал, что инструкцию перевожу с помощью Google, а гуглу что мова- что не мова. Т. е. у меня инструкция есть. И выше, я написал, что даже начал понимать что такое сервисные функции. Т. е. инструкцию перевёл и это уже позади. Еще я несколько дней (не полных) изучал данный форум в разделе газовые котлы и узнал много интересного, в. том числе и из ваших постов. Но вот чуть выше я задал конкретный вопрос про значение 1. Е равное 0 и пока на это у меня нет ответа.
    Буду вам благодарен если ответите.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Исключая заведомо неподходящие варианты (01 - без регулятора, 02 - регулятор 24В подключенный к клеммам 1,2,4, 04 - с погодозависимым регулятором) остаются или Ваш нынешний вариант или 03 - насос работает постоянно... Выбирайте:)
  13. agorliveru
    agorliveru
    agorliveru
    Mijjgan - т. е. вы пошутили или намекаете, что у меня проблемы с логическим мышлением?
    Сказал же, что перевожу инструкцию с помощью машинного перевода. Но и на том спасибо, подтвердили мою уверенность.
    И даже, будь у меня русскоязычная инструкция всё равно требовалось бы подтверждения вопросов от специалистов. Очевидно, что я не имею специальных знаний и навыков присушим обученным людям имеющим практический опыт и знания.
    А, вообще, описал ситуацию - нет инструкции, нет возможности общаться со специалистами,
    попросил ПОМОЩИ не ради сэкономить и не по самоуверенности что сам всё могу.
    Ну а в продолжение, лирическое отступление - пока я ждал помощи здесь на форуме бойлер перестал гудеть мотором, а стал постоянно тактовать, входить в режим наполнения сифона и совсем не греть систему отопления. Учитывая теперь, что позавчера через дом прошел ливневый поток и мне пришлось по пояс в холодной воде эвакуировать детей из дома в 5 часов утра и теперь дом холодный (15 гр. С) и совершенно сырой мне всё еще требуются советы.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это что за режим?
    Но каждое предложение между тем встречаете в штыки. "Я же сказал", "Сказал же"
    Тоже через машинный перевод фразу прогнали? "Бойлер" скорее всего "котёл" (ну принято у нас теплогенераторы называть именно так), а вот "мотор" - это вентилятор или насос?
