1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вводные автоматы от столба в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем зафир, 14.12.15.
  1. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый всем часик! Два года живем на генераторе и солн. панелях. Но сейчас тянут к нам электричество. У нас СНТ. Низковольтная линия по садоводству уже готовая по Т. У. трансформатор у нас будет на 100 квт. У нас в собственности два участка и по сему 10 квт от столба мы можем забрать. На столбе от которого пойдет эл-во в дом установлены эл. коробки. в которых будут установлены счётчики и автоматы чтоб садоводы не могли брать больше чем проплачено за квт. Вопрос какой номинал автомата должен быть установлен на пропуск 10 квт? Провод однофазный алюм. 6мм. или нужен 10мм и медь?
  2. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Обычно делается или 2x16 алюминиевый (СИП, например, для воздушки) или 2x10 медь (в броне для подземной прокладки). Лучше медный провод, т. к. с ним меньше мороки. Например, алюминиевый провод не стоит зажимать в автомате, т. к. это будет требовать периодической подтяжки (особенность алюминия). У меня такой провод лежит на 6 кВт мощности. Для 10 кВт возмоно нужно еще больше, а лучше ведите 3 фазы, если есть возможность.
    По идее вы должны получить ТУ, разработать и согласовать однолинейную схему для монтажа - точно не знаю, какие правила в СНТ.
  3. зафир
    зафир
    зафир
    Огромное спс! Сегодня поеду решать все по этому вопросу.
  4. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    Может поможет
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Ну вот приехал. Вот что увидел. в ящике на столбе возле дома. Что то читаю за счетчик меркурий 200. И нет ли в нем функции установки лимита пропуска квт? или только через АВ. Но тогда вопрос как их включать если в опломбированном ящике его вырубит
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @зафир, вводной автомат в отдельный пломбируемый боксик + опечатывается счётчик ! Щит не пломбируется!
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я что- то не понял ! :faq:
    А что там вообще снизу подключено к вводному АВ 32А ?
    Почему ТРИ провода ?
    Вы вроде писАли про 10кВт, но 32А это всего 7кВт.
    Весь ящик пломбировать не имеют права. :no: для пломбировки вводного АВ есть спец. боксы.
    В этом счетчике никакого лимита или ограничения нет. :no:
    Страна дураков, блин. :mad:
  8. зафир
    зафир
    зафир
    @Alex992, Доброго вечера. Я писАл про то что оговорено 10 кВт (или не правильно сформулировал мысль) и за эти к ватты уплатил деньги. Линия построена по садоводству силами снт. А сейчас тянут основную линию. установили платформы под трансформатор 100кВт. По подключению в щитовой на столбе толком не разбирался. Интересно была начинка его. но так сделано во всех ящиках. Прочитав про счетчик Меркурий 200.2. у него нет порога отключения по ваттам. Указано внешнее УЗО. И я понимаю что УЗО и будет отключать дом при превышении лимита по нагрузки. Или поправите меня. Но почему его тогда не установили? А стоят только автоматы. Что то непонятно. И еще вопрос? КАКОЙ АВТОМАТ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА 10КВТ? Если 32А-7кВт. То на 10кВт- 50А. Или я не прав. Да самое главное забыл! какие документы и кто мне их должен дать что я заплатил за использование 10 кВт? А то у нас в садоводстве 35 участков. И ни все проплатили за электричество. Но как свет дадут то все кинутся (наверно) его покупать. Со слов председателя что потом продажа кВт будет по другой цене как то не климатит. С ув.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    УЗО работает исключительно по току утечки. Никакой защиты по перегрузке оно не даёт!
  10. зафир
    зафир
    зафир
    @max68.2011, Блин так как будет происходить распределения кВт. по снт. Ну ходьбы как вариант. С Ув.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @зафир, мощность Вам ограничивает вводной автомат. Ивсё.
    Раз Вам Матрицу не ставят - больше других вариантов, насколько я знаю, нет.
  12. зафир
    зафир
    зафир
    @max68.2011, То есть автомат будет вырубаться при использовании выше установленного лимита на дом? Я правильно понимаю. Значит мне нужен АВ-50А. Или я не прав. И как вопрос по документам решать на полученные Ватты? с Ув.
  13. зафир
    зафир
    зафир
    @max68.2011, Да у меня знакомец вообще сделал лихо поменял корпуса автоматов. с большего на меньший и не париться. Но это с его слов. Да и как то не солидно это. Ведь если проверка стыдно наверно будет.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это как и каким боком ?
    УЗО реагирует только на ток утечки, никаких защитных функций по перегрузке у УЗО нет.
    Давайте вспоминать физику из 5-го класса школы.
    10000Вт (10кВт) делим на 230В = 43,47А
    Так как такого номинала АВ не существует, то округление производится в бОльшую сторону, т. е. 50А, это то, что Вы можете вполне законно требовать от своего председателя СНТ.
    Судя по установленным в щитах комплектующих, председатель и Ко и на этом срубили денег. :mad:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все верно.
    Вопрос по документам - к председателю.
    Хотя в СНТ и прочих подобных организациях никаких концов не найти. :no:
