Помогите с металлической печью
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем romanin, 14.12.15.
  1. romanin
    romanin
    romanin
    Воронеж
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Много прочитал, много чего пролистал на форуме, но определиться не помогло. Итак, имеем металлическую емкость (для каких целей использовалась изначально не известно) распиленную самостоятельно на две части. На фото часть, установленная вертикально, планируется использовать для печи в баню. И вот тут возникают душевные терзания. Т. к запасной емкости у меня нет, значит и права на ошибку не имеем. На представленном рисунке 3 варианта исполнения, какой по Вашему мнению приемлем, или все три в мусорку. Жду советов. печь.jpg IMG_8947.JPG
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @romanin, Сварочные работы самостоятельно планируете выполнять?
  3. romanin
    romanin
    romanin
    Воронеж
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Второй вариант, только нижнею отбойную пластину сместите к верхней, предусмотрев зазор 50-70 мм. Не забудьте предусмотреть разборное отверстие для чистки образованных каналов дымовых газов.
  5. romanin
    romanin
    romanin
    Воронеж
    Зазор между пластинами ? Кстати, пластины горизонтально варить или немного по наклоном, чтобы сажа "теоретически" сходила вниз. и, без технологического отверстия не обойтись ?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Зазор оптимально по 70 мм, для надежности тяги - 100 мм. Под наклоном - смысла не вижу. Без технологического отверстия можно обойтись при условии возможности демонтажа дымохода. Надо будет чистить дымоход, пусть даже через несколько лет.
  7. romanin
    romanin
    romanin
    Воронеж
    Условия демонтажа трубы есть. и еще вопросик. при таких условиях что выбрать колосниковая или подовая ?. Тесть за колосниковую, я же за 2 вариант.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какой планируемый режим эксплуатации и чем будете топить?
  9. romanin
    romanin
    romanin
    Воронеж
    Дрова. печь по всей высоте в каменной " шубе" в металлическом фартуке. каменка продуваемая. снизу к печи будет приварена решетка из арматуры. Сегодня тесть предложил не укорачивать емкость (сейчас высота около 1.5м) якобы будет лучше прогреваться, но я сомневаюсь. даже если более-менее экономичный режим (подовый вариант), вряд ли хватит 1-2 закладок раскочегарить таую махину.
  10. romanin
    romanin
    romanin
    Воронеж
    Только сейчас заметил ваши исправления во вложении. Так это получается, что правильно 3 вариант, а не второй.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я тоже рекомендую колосник. Такую печь можно будет топить углем.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И я рекомнедую колосник, так будет лучше прогреваться дымоход.
  13. romanin
    romanin
    romanin
    Воронеж
    Спасибо. обрадую тестя.
    какая оптимальная высота должна быть. сейчас около полутора метров. пилить или не пилить ?
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Объем парной и материал стен? Планируется круглогодичная эксплуатация?
  15. romanin
    romanin
    romanin
    Воронеж
    Газосиликат. парная грубо 2x1.6. зимой будет редко использоваться (т. к на дачном участке)
