Некуда поставить систему очистки, кроме как в подпол
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Жопорук, 14.12.15.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Коллеги,
    Поделитесь мыслями по такой теме. Есть скважина, уже все готово для приобретения системы очистки. Как обычно - децл превышение по железу. Очень не хочется возится с солью и прочими реагентами, хочется безреагентный способ очистки. Как я понимаю, для этого надо ставить аэрационную колонну и фильтр с засыпкой для фильтрации окисленного железа. Выглядит это все как эдакие газовые баллоны с мордами автоматики сверху.
    Воткнуть сие в доме - просто некуда, в гараже - бывают минуса. Остается только подпол, где от земли и до потолка целых 60 сантиметров. Ну и влажность повышенная, ибо сыро.
    Соответственно вопросы:
    1. Будут ли эти фильтры (колонна, фильтр) работать в горизонтальном положении? Или им нужно строго вертикальное? Конечно, при наличии определенного усердия, их можно вкопать в грунт, для придания нужного положения, но не хотелось бы потом их каждый раз выкапывать, как потребуется поменять засыпку.
    2. Влажность самим баллонам из пластика пофиг, а вот как отнесется к ним автоматика с красивыми циферками? Не поплохеет ли заморским чудам техники?
    3. В подполе температура все время держится плюсовая, но не шибко высокая. Обычно около 5 тепла. Не будет ли это минусом для процессов оксиления и очистки?
    Заранее благодарю о мыслях.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ищем место, остальные варианты отпадают.
  3. Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Как вариант, компактная система обезжелезивания "кабинетного" типа. Такая система значительно ниже обычных баллонов. Горизонтально баллоны располагать нельзя.
    Повышенная влажность естественно нежелательна. Но нашей компании доводилось ставить системы водоподготовки и в затопленных по колено подвалах, т. к. вариантов других просто не было.
    Можно также выбрать клапаны управления с ручным переключением, тогда влага не помешает, но придется периодически промывать, переключая клапан вручную.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А можно конкретный пример. Кабинетный фильтр с высотой 60 см. А ещё интересует как в него соль засыпать. Здесь видимо акробаты цирка "Дю - Солей" нервно курить в сторонке должны.
    А, это видимо ещё до изобретения дренажных насосов было.
  5. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Подумал-подумал, может быть соорудить некий шкаф в гараже? Гараж имеет общую стенку с домом. Утеплить его пеноплексом гермитично и внутрь разместить все эти колонны? Только надо подумать относительно необходимости и достаточности утепления. В месте установки проходят две полипропиленовые магистрали, одна для пары батарей, вторая для бойлера. Непонятно, хватит их для обогрева баллонов или не хватит. Конечно, можно воткнуть еще и саморегулирующийся электрический обогрев.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Там где планируется колонна, возможно прорезать стенку между домом и гаражом, хотя бы для самой маленькой двери?
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Там два кирпича и пеноблок. Дверку прорезать не выйдет, а вот отверстие в теории можно просверлить. Мысль насчет обогрева ящика теплом из дома посредством конвекции понятна :) Я полагаю, что если сделать два отверстия внизу и вверху, диаметром хотя бы 10 см, то воздушного обогрева должно хватить.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Два кирпича и пеноблок? Ну и что. Прорезать можно. Причем без применения специальной техники. Правда не быстро. Зато тогда не придется обслуживать колонну из холодного гаража.
    Другое дело если на той стене в доме дверь конструктивно не проходит. Тогда пару окошек. Одно внизу и одно вверху. Но 10 см маловато. Боюсь не прогреет в морозы. :hello:
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Не подлезть к колоннам со стороны дома. Там трубы, бойлер, стиралка и прочее. Обслуживание должно быть по любому из гаража. Если утеплить сам ящик (шкафчик), то для обогрева потребуется не так много энергии. На мой взгляд достаточно держать плюсовую температуру, воздухообмен через дырки будет тем активнее, чем больше разница температур. Дыры под трубы все равно делать в стене при таком варианте.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гражданин @Жопорук, может быть вы сначала опросник FAQ заполните с указанием требуемой производительности и пр. прежде чем строить планы по обустройству помещения.
  11. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Производительность простая, насос дает чуть больше куба в час. Из потребителей: 1 умывальник, 1 унитаз, 1 душ, 1 мойка, 1 стиральная машина, 1 посудомойка. По типу очистки пока непонятно - нет результата анализов, но предварительно - небольшое (порядка 20%) превышение ПДК по железу.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А как вы собрались с этого насоса столько точек запитывать. Большой г/а предполагается?
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Сейчас стоит поверхностный насос, качает в ГА 25 литров. На всех хватает. Планируется, что будет дополнительный ГА на 80 литров еще стоять. Понятное дело, что всеми сразу точками никто пользоваться не будем. Тем более, что основные потребители это мойка на кухне и унитаз. Мойка потребляет много в течение длительного времени, а унитаз сразу и много.
    Стиральная машина жрет за 30 минут 50 литров воды, посудомойка 14 литров за 3 часа. Так что нормуль. Если будет мало, поставлю еще один ГА на 80 литров, крупнее ГА не влазют.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вопрос в том, что расход на промывку фильтром гораздо больше их производительности.
    В общем делайте анализ дальше видно будет.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Насколько помню требования производителей очистных систем, должно быть не меньше 5 градусов. Но лучше градусов 10.
    Меня смущает тот факт, что в морозы обслуживание будет затруднено, бо дверь откроете и будете держать открытой. Может тогда "шкаф" увеличить, дабы зайти и дверь закрыть. Ну может еще попробовать трубу теплую от отопления завести.
