Утеплить стены дома из бруса при свесах кровли 18 см
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем garisan, 14.12.15.
  1. garisan
    garisan
    garisan
    Добрый день! Хочу посоветоваться как утеплить стены дома из бруса 100х150 (толщина стены 100). Проблема в том, что свесы кровли не превышают 20 см.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Свесы кровли можно нарастить.
  3. Riane
    Riane
    Riane
    По стенам из бруса будет эффект если изнутри утепляться. Т. е в сам каркас стены вложить утеплитель минераловатный. Если толщина стены 100 мм, то и утеплитель нужно брать сразу 100 мм, чтобы в 1 слой сделать утепление на всю толщину, так экономически выгоднее и по монтажу проще.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Неправильно! Деревянный дом утепляется снаружи.
    Очень спорное утверждение. Экономии что-то не понимаю. Ну а ошибка в технологии утепления налицо. Нужно утеплять с перехлёстом стыков утеплителя Т. е. 2 слоя по 50мм.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не обращайте внимания. Это голодные менеджеры Кнауф. Вы почитайте все его опусы и все поймете.
  6. newSerbernar
    newSerbernar
    newSerbernar
    Поиском на форуме поищите "точка росы", после этого поймете, какую глупость сказали.
