Проблема с насосом UNIPUMP ECO2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Тыдаядамыстобой, 14.12.15.
  1. Тыдаядамыстобой
    Тыдаядамыстобой
    Краснодар
    Доброго Вам дня!
    Почти 2 года назад был установлен ECO2 (автоматика Турбипресс, ГА 80 л)-ещё на гарантии.
    Всё ничего, на вот крякнул насос. Сначала шла тоненькая струйка, а потом насос затих.
    Отвёз в сервис. Их вердикт-негарантийный случай, мол песок в насосе нашли, пропустил сальник, сгорел дрыгатель.
    Хотя песка почти нет, за 2 года один раз поменял фильтр, и то он был наполовину забит.
    Сервис Unipump на мой зпрос, касаемо списка поломок, подходящих под гарантийный ремонт, не указывает. В паспорте про песок ни слова.
    Уже купил БЦПЭ 1,2 - 50 У, качал 2 часа, песка: на ведро оцинкованное 1/5 чайной ложки.
    Как доказать им что случай гарантийный? Кто сталкивался.
    За ремонт просят полстоимости нового.
  2. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Бывает, мелкий песок (он иногда на ощупь не ощущается) стачивает сальник и через него попадает в двигатель вместе с водой. И все...(
    Список поломок вряд ли вам поможет, они руководствуются списком причин (признаков).
    Поломка: сгорел двигатель. Если песка или следов заклинивания нет - гарантия, а если там песок есть - не гарантия.
  3. Тыдаядамыстобой
    Тыдаядамыстобой
    Краснодар
    Спасибо.
    А чем вы руководствуетесь? быть может сальник некачественный?
    Почему сразу: "не гарантия"?
  4. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    В вашем случае не знаю, где и сколько песка, сказать однозначно сложно, но песок это болезнь абсолютно всех насосов (у кого-то больше, у кого-то меньше). Мастер вскрыл насос, а там песок и вода в двигателе, если вы считаете, что это может быть брак сальника, можете сделать экспертизу, вам могут написать, то что вы хотите, но факт остается фактом - песок гробит насосы даже тогда, когда его не видно, и кажется, что вода у вас чистая. Как думаете, почему брак сальника проявился на 2 году жизни насоса, а не сразу?
    А если серьезно, поговорите в СЦ, пусть вам покажут, расскажут что и как, может они песок этот собрали, может сфотографировали и т. д.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия .Козловка
    сами они показывают что песок перемалывает.
  6. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Давно так не смеялся -"перемалывает песок".
    Не знаю точно как устроен двигатель у насосов Unipump, но обычно, маслом или водногликолевой смесью заполняется камера ротора, а она изолирована от обмоток, масло или водногликолевая смесь служит для смазки и охлаждения опорного подшипника двигателя, но всё зависит от производителя. Обычно вода попадает в двигатель по кабельному вводу.
    @Тыдаядамыстобой, в Вашем случае вполне возможно что сдох кондёр и потянул за собой двигатель, но даже в этом случае сервис сошлётся на не качественное электроснабжение и по гарантии насос не пропустит.
  7. Тыдаядамыстобой
    Тыдаядамыстобой
    Краснодар
    Спасибо за ответы.
    У меня стоит стабилизатор-это касаемо качества электроэнергии.
    В инструкции написано что насос снабжен плавающими колёсами, мол, не заклинит.
    Я темку-то завёл не пожаловаться, чёрт с ним, с насосом. Меня волнует другое, как доказать что случай гарантийный. Одно дело- ушатал насос, работая бурильщиком, и промывая этим насосом скважины свежепробуренные, а в моём случае бережная эксплуатация, смециально выбрал большой ГА чтобы насос часто не гонять, скважина хорошо продута, а тут раз тебе- песок в насосе-не гарантия, сальник того-не гарантия.
    Мне на этой неделе к ребятам за насосом ехать, забирать его, вот думаю как мотивированно им ответить. Производитель, он же и сервис. Ясное дело, что им совсем не интересно бесплатно мне что-либо отдавать или ремонтировать.
  8. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @Valera_aemk, "Сдох кондёр", любой уважающий себе сервис молча заменит конденсатор, если насос на гарантии.
    @vojer, Перемалывает песок сколько времени, как у него изменилась производительность и напор через час такого перемалывания? Запуститься ли насос после того, как остановить его, а потом попробовать снова запустить?
    Песок, который стачивает сальник и проникает в двигатель, сильно отличается от того что этот дядька засыпал в трубу, это так называемый пылевой песок.
    @Тыдаядамыстобой, вы уже уверены, что это брак насоса, при этом вы еще толком с ребятами не разговаривали и они вам ничего не показывали, ни количество песка, ни где его нашли? Считаете, что это правильный подход?
  9. Тыдаядамыстобой
    Тыдаядамыстобой
    Краснодар
    Считаю что подход правильный. Песка моей скважине мизер, 1/5 чайной ложки на ведро, я же написал, что за 2 года один раз поменял фильтр.
    Я поеду за насосом, мне навешают, что извлекли камаз песка. Тем более, мне уже предложили отремонтировать в обход кассы, на 1000р дешевле, причём сразу же. Вы думаете, что им не захочется заработать с места денег?
    Я не из тех людей, которые угробят втихаря, и говорят что так и было-ремонтируйте.
  10. Тыдаядамыстобой
    Тыдаядамыстобой
    Краснодар
    Забрал насос, действительно сожрало рабочее колесо, скорее, подъело, и реально сожрало сальник.
    Вот теперь вопрос, из какого дерьма делают эти Unipump, если 100гр песка так угробили насос?
  11. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @Тыдаядамыстобой, Итак, ваш вердикт?
    Сколько стоил насос? Сколько стоил ремонт? Два года гарантии он честно отработал?
    Почему интересуюсь - западные грюндфосы и педролы стоят ровно в два раза дороже.
    Остановился на этой марке (мне подходит UNIPUMP ECO 6), де по по отзывам на этом форуме получше Джилекса.
    Вернули насос в скважину или заменили чем-то?
  12. Тыдаядамыстобой
    Тыдаядамыстобой
    Краснодар
    Прошу прощения за поздний ответ.
    Насос покупал за 9000 2 года назад, сейчас он стоит 14, ремонт 7500 предложили- отказался.
    Купил новый Водолей БЦПЭ-1,2-63У, новый в Кубаньинструменте за 13700 купил.
    Берите Водолей, он ремонтопригоден, в том числе и в бюджетном плане.
    Unipump даже не рассматривайте.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия .Козловка
    вы упоминули за 2 года один раз поменял фильтр, и то он был наполовину забит, а где он стоит, не перед ГА случайно.
  14. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    И да - будет интересна дальнейшая судьба Водолея. Как долго он протянет?
    Т. е. вы пока им довольны в сравнении с Юнипампом? Чем лучше? Гарантийный срок ещё не откатал...
  15. Тыдаядамыстобой
    Тыдаядамыстобой
    Краснодар
    Фильтр стоял перед ГА, Водолей пашет и пашет.
