РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Делаю стяжку пола. Все по технологии-гравий,песок,трамбовка,гидроизоляция,утеплитель,сетка сто на сто. Вспомнил как выравнивал основание под подоконник. Были большии неровности, до 5-6см.Выставил маяки и решил применить смесь для наливного пола. Развел смесь по всем правилам. Хватило сантиметров на 40, при ширине окна 250см.При таком раскладе подоконник выйдет довольно дорогим. Вопрос решил просто-залил все раствором цемента и песка. На следующий день все затер. Стоимость наливного пола 25кг-400р,стомость цемента 25кг-80р.Сам я далек от строительства, но руки вроде на месте. Прежде чем делать стяжку, сделал эксперимент. Сделал опалубку метр на метр и залил все раствором по системе самовыравнивания толщиной 5см.Выждал месяц, еле расколол. Правда цемент добавлял чуть больше. Кто подскажет в чем ошибка если стяжку заливать жидким раствором.
