Промывка системы отопления - вопросы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Майк555, 14.12.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И все дерьмо из ТТ опять полетит в систему. Остатки незамерзайки не страшны, страшна грязь. Перекрывайте котел, режьте трубы, промывайте систему. До прежнего насоса, его промывать не нужно. Другим насосом, не циркуляционным промывайте, он и есть *перемычка*
    Фантастика. Паленый антифриз, может и начать разлагаться, но разбавленный практически в ноль, такое не может. А вот отмываться водой, вполне вероятно.
  2. apulin
    apulin
    apulin
    Отсоединить ТТ котел - вместо ТТ подключит перемычку - промыть СО - подключить газовый котел.
    Я не собирался после промывки СО подключать назад ТТ котел.
    По правде сказать я циркуляционным и думал промывать.
    Каким? Поверхностным?
    Есть садовый для полива, но он слишком мощный.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хотите сказать, он круче мойки высокого давления?
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Если сравнивать объем перекачиваемой жидкости в единицу времени то может и круче.
    А если говорить конкретно, то в паспорте садового насоса прописано давление 3.8 Атм.
    Боюсь моя СО больше 3 Атм не выдержит. А проверять это зимой как-то не хочется.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это что за насос? Ну а по теме, какое давление при промывке? Из тазика, насос качает жидкость в систему, а по другой трубе, жижа выливается в этот же тазик. Что -то я не пойму вашу задумку промывки...
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Gardena, поверхностный. Какая точно модель не не помню.
    Задумка была такая:
    слить антифриз,
    отсоединить ТТ котел
    поставить перемычку, чтобы закольцевать систему
    залить воды, погонять по кругу циркуляционным насосом
    слить воду
    опять залить воды, погонять по кругу
    опять слить
    Было бы лето я бы прямо к скважине подключил, а сливать шланг бы бросил в угол участка. Зимой со сливом сложнее: земля плохо впитывает, да и морозы могут быть.
    В принципе мне главное было понять не повредят ли остатки антифриза. А что касается грязи, может даже будет проще снять радиаторы и отдельно их промыть.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. А оставшиеся хлопья, задержит фильтр.
    @apulin, Тут народ на форуме, что только не ставит перед котлом, чтобы очистить систему от мусора, и сепараторы, и фильтра магистральные для водопровода.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    такая же фигня:faq::no:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не будет ни какого давления... хоть 3 киловаттный насос поставьте
  10. Mityaich
    Mityaich
    Mityaich
    Вот и у меня такая же беда. Котлу 10 лет. Был залит этилен гликоль, который потом по моей глупости согласился поменять на воду. Постоянно забивается таки черным песком. Промывал несколько раз с разными специалистами. Все равно вода пахнет каккой-то кислятиной, система работает черт знает как. Половина радиаторов не греет.
    Задолбался, простите за крик души
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Меня что-то замккнуло...тркнуло.
    система большая. 2 котла на стрелку...вайлант65 и экотек и ТТ чугун8 секций.(резерв)
    люминия нет..есть нржа и 4 метра меди.
    10 лет системе. вода с добалением антифриза.
    вроде как норм все..но тут в "жопе завелся глист"
    (кста-доливал часто, но через полифросфатник)
    иногда сливал стакан- снизу стрелки под магнитом...вцелом чисто+немного шлама...
    таки что за глист- кислотность..полоски и тестер показали около 6. и я побежал за содой...каустик с озона гребаного 2 недели едет.
    пока поднял до 7.2 ..вода чистая..аж странно..(чугун отсек и закольцевал на фильтр в ожидании шлама...а вот мне фиг-тоже чистая вода...аж противно...)
    заказал ещё смолы ионообменной =буду гонять систему неделю...
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    За 10 лет, там всё уже само нормализовалось, соли жесткости отложились, где надо пленки оксидные легли. Глист не той системы.
  13. bsure
    bsure
    bsure
    Есть СО только теплые полы дом около 300м. Работает с этиленгликолем около 10 лет. Все больше советчиков настаивают на промывке системы химией. Предлагают заменить антифриз на подготовленную воду. Внутри у самого нет полной уверенности: собственно вопрос, промывать или нет, оправдано ли использование химии и замена на воду. И если кто-то пользовался сервисом промывки в Москве и остался доволен, дайте, пожалуйста, контакты в личку - буду признателен
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    слить и посмотреть - станет ясно
    но если менять антифриз на воду - лучше промыть. в зависимости от степени загрязнения может и воды хватить.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а какая собственно цель преследуется ? просто потратить денег и развлечся ?
