Промывка системы отопления - вопросы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Майк555, 14.12.15.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    На всякий случай.
    «Трилоном б» называют как динатриевую соль EDTA 2Na с рН 4-5, так как есть ГОСТ 10652-73 (хотя уже никто не помнит, когда и где он производился в СССР и производился ли), так и тетранатриевую соль EDTA 4Na с рН 11, и именно EDTA 4Na - это Trilon B – товарный знак BASF, который производит хелаты с 60-хх годов 20века.
    Так как действующее вещество сама EDTA, её формы 2Na, 4Na, или вообще кальциевая соль EDTA-CaNa2, суть примерно одно и тоже для разных областей применения. Грубо 2Na – мыло, шампунь, косметика, 4Na – щелочные моющие средства для сильных загрязнений, ТМС, например, автошампуни, а кальция EDTA – майонез и пр. соусы (следовые кол-ва металлов их портят).
    Во всех рекомендациях по очистке оборудования указана динатриевая соль, но это не из-за её особых свойств именно в области очистки, а тупо из-за наличия ГОСТа (что есть профанация, т. к. абсолютно весь трилон б десятки лет едет из-за границы и 99,9 % из КНР).
  2. apulin
    apulin
    apulin
    Чем чревата плохая промывка СО от этиленгликоля для газового котла?
    Велика вероятность что в течении пары недель пустят газ. Существующая система отопления (твердотопливный котел, алюминиевые радиаторы, полипропиленовые трубы) заполнена теплоносителем на основе этиленгликоля. Перед переключением ее на газовый котел систему необходимо будет промыть. В условиях зимы промыть хорошо вряд ли получиться, хотя бы потому что СО необходимо несколько раз заливать водой и сливать воду. Вот со сливом и возникнут проблемы, воду нужно куда-то утилизировать.
    В доме этой зимой жить никто не будет. Хочется погонять зимой СО с газовым котлом в тестовом режиме.
    Отсюда собственно вопрос: чем чревата плохая промывка СО от этиленгликоля
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какие? что у Вас с канализацией?
  4. apulin
    apulin
    apulin
    У меня с канализацией ... септик.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    промывайте в несколько этапов, разделённых на несколько дней...
    этиленгликоль имеет хорошую растворимость в воде...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем ?
  7. apulin
    apulin
    apulin
    Когда переключусь на газовый котел в СО будет вода.
    Существующая СО (с твердотопливным котлом) работает больше 10 лет. Да и котел не из нержавейки сделан. И ко всему прочему даже грязевика нет.
    Летом так бы и сделал, когда нет опасения, что вода в системе не замерзнет, а зимой все хуже. Возможность приезжать в дом будет только по выходным, без присмотра, залитую систему не оставишь. Понятно, что пока насос воду гоняет ничего не замерзнет, но у нас электричество не редко отключают.
    Собственно говоря я понимаю, что качественно зимой СО мне не промыть, отсюда и возник вопрос "Чем чревата плохая промывка СО от этиленгликоля для газового котла?"
    И правильно я понимаю, что мне перед промывкой нужно будет "отцепить" твердотопливный котел от СО, а вместо ТТ котла поставить перемычку. Смысла наверно нет промывать котел, который все равно демонтировать.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    учитывая, что этиленгликоль расворяется в воде, то логично предположить, что ни чем не грозит
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык поставьте перед газовым (только правильно и нормального размера) и регулярно его чистите.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Перед газовым котлом я поставил.
    Я то говорю о том, что в существующей системе наверняка есть грязь и промывать ее перед подключением к газовому котлу нужно.
    Меня в меньшей степени беспокоит, что после промывки СО и подключению ее к газовому котлу в системе останется грязь. Грязь отловится фильтром. Меня волнует, что после промывки в СО останется этиленгликоль, ибо я не понимаю чем это чревато.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я опять не понимаю, как он останется если вы промоете СО ?
    п. с. ничего не будет, сотни тысяч систем отопления и газовых котлов работают с данным антифризом. Вопрос только в целесообразности и сроке службы.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничем не чревато. Грязь страшнее, вот с ней и боритесь.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покажите, что есть. И что планируете. Где, что, установлено.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Нарисовал
    Планирую:
    убрать твердотопливный котел,
    временно сделать перемычину, чтобы закольцевать СО
    промыть СО
    убрать перемычину и подключить газовый котел.
    Трубы от газового котла уже проложены их нужно будет только припаять к СО.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Зимой хорошо промыть не удастся.
    В какой-то из тем (может даже в этой) читал, что у кого-то остатки антифриза выпали в виде хлопьев.
