Прошу оценить варианты систем отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shurk, 14.12.15.
  1. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Уважаемые специалисты! и мега-понимающие в отопление.
    На скорую руку нарисовал (карандашами :)) три варианта систем отопления двухэтажного дома.
    P. S. Небольшое фото дома видно на аватарке.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    №1 покрупнее выложите, плиз. Остальные ни о чем.
  3. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Нарисую в paint-е выложу.
  4. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Вариант в paint-е.
    Краны на каждой батарее самой собой)
    Попутно к выбору наилучшего варианта системы отопления, также делама, т. е. выбор труб для системы металл или пластик.
    Я почему-то склоняюсь к металлу, а отводы к батарее из пластика. Даже если отключить батарее, трубы будут греть помещение.
    Может я и ошибаюсь, стоит может только стояк сделать из металла а остальное пластик.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Подача между первым и вторым этажом "оторваны" друг от друга.
  6. Shurk
    Shurk
    Shurk
    В смысле? Получается верх кочегарить а низ холодный?
    Значит надо чтобы подача между этажами была завязана? Как на рисунке ? А при таком раскладе этажи равномерно будут нагреваться?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Именно при таком.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Shurk, Второй этаж перегружен, там и так будет жарко. Размеров избушки не хватает..., имени котла не хватает...,батареи вероятно будут...?
    Трубы к дому из засады... Теплотрасса? Подвал? Система отопления.jpg Схема не айс, но суть лучше и труб меньше. Лучше только однотрубка Верт. однотрубка-1.jpg ,ил двухтрубная (по такому плану) Верт. однотрубка-1 (1).jpg
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Буковки "Б" между красных и синих полосочек - это и есть батареи.
  10. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Трубы к дому с котельной которая возле дома будет стоять. Немного проработал вариант СО, картинка во вложении. Подачу на второй и первый этаж думаю закольцевать, чтобы если перекрыть верхние батареи (или другим образом), система нормально циркулировала. А может и не стоит кольцевать?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно просто перекрыть краник на трубе, идущей на второй этаж. Все.
    пыц. Только не забудте этот краник поставить!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардоно, я опять попутку рисульнул... у.gif @Shurk, Это будет четьверьтый Ваш вариант...
  13. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Спасибо за подсказку! Вот только думаю где РБ поставить и есть ли смысл в РБ при замкнутой системе? Если РБ то трубы желательно металл (трубу где-то на 40), чтобы циркуляция лучше была. А если пластик то наверное на 50.
    Вот только при таком раскладе, РБ ставить на втором этаже или на чердак закидывать. Только по проекту трубы подачи под потолком идут, если пустить под окнами то не проблема поставить мебель вплотную к стене. На втором этаже у меня будет туалет, может РБ туда поставить.
    P. S. За зиму обсудить все варианты, чтобы к началу строительства СО быть во все оружии.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В самой верхней точке системы.
    РБ всегда ставится со смыслом. И без него система не может суйществовать.
    *Замкнутая* - чуждое слово в приложении к Вашей схеме!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
