От конвекторов к котлу и батареям...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stumin, 14.12.15.
  1. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане !
    В очередной раз перед началом выполнения новых для себя работ, надеюсь на Вашу помощь и подсказки. Ранее монтировал камин и систему водоснабжения на даче (отчеты есть на форуме) и вот наконец-то решил всерьез взяться за отопление... Вопросов на начальном этапе конечно же много. По порядку. Сейчас дом площадью 110 м2 (1-ый этаж и мансарда) отапливается конвекторами, хочу сразу сказать, что никаких расчетов я не проводил. Живу наездами, схема такая: 4 конвектора, общей мощностью 5 кВт, обеспечивают среднюю температуру в доме 14-19 градусов, в зависимости от погоды, если приезжаю топлю камин и включаю дополнительный обогреватель. Решение о полноценном отоплении зрело давно, времени как обычно не хватало... Планирую установить Buderus или СкатProtherm на 14 кВт, разводку скорее всего медью, но учитывая имеющийся опыт работы с полипропиленом, возможно поменяю своё решение. Остальные данные и то как я себе это представляю как смог изобразил на схеме. На текущем этапе нужен совет по сечению медных труб и будет ли всё работать с такой длиной веток отопления. Заранее спасибо.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Криминала не увидел. На первый взгляд, диаметр трубы на некоторых участках можно и уменьшить. Для конкретики напишите расчетную тепловую нагрузку на каждом радиаторе и какая планируется арматура на радиаторах. Рекомендовал бы предусмотереть балансировочники на радиаторах и на ветках.
    И по мощности секций, скорее всего, ошибка вкралась. 200 Вт на секцию - это не опечатка? Если нет, то что за радиатор и для какого температурного напора?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
  4. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Next57, не совсем понял Вашей радости :faq:
    Вот характеристики с сайта одного из продавцов
    • Производитель: MECTHERM (Италия)
    • Гарантия: 10 лет
    • Дополнительно:
      Технические характеристики:
      Модель Mectherm Jet-600
      Рабочее давление, атм. 16
      Мощность секции, Вт. 199
      Объем, л 0,45
      Высота, мм 565
      Ширина, мм 97
      Глубина, мм 80
  5. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Спасибо, за быстрый ответ ! :) Вот я тоже сомневаюсь по диаметру труб... может большую часть сделать 18, а не 22. Тогда подключение радиаторов 15 ?
    По арматуре был бы признателен за советы по конкретно применимым элементам... Честно сказать, не было времени изучить этот вопрос... Или ссылки на темы форума. :hello:
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Производитель не указал, по какой методике оценивалась и каком температурном режиме радиатор имеет такую мощность. Обычно, для температурного режима частного дома 80/60/20 (80°С - Т подачи, 60°С - Т обратки, 20°С - Т в доме) секция 500-го радиатора имеет мощность 110-125 Вт.
    Может. Но сначала нужно, чтобы Вы указали тепловую нагрузку на радиаторах, о чём уже писалось.
    Если не будет термостатических клапанов, то считаю оптимальным - ручной регулировочный на подачу + балансировочный - на обратку. Ну, например: регулировочный и балансировочный. Производитель - по личным предпочтениям и кошельку. Могут быть другие связки, например регулировочный с преднастройкой и шаровый.
  7. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Ovit1,секция 500-го радиатора имеет мощность 110-125 Вт.
    Другой информации по этим радиаторам не нашел. Буду ориентироваться на то, что вы написали, соответственно буду добавлять количество секций так, что бы мощность всех секций была около 12 кВт... Вот только как это меняет сечение труб ?
    По арматуре видел в продаже регулировочные и балансировочные клапана, такие как вы написали... пока буду считать и планировать их.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Труба подбирается из расчета (по возможности), чтобы скорость теплоносителя была в пределах 0,2 - 0,5 м/с. Скорость зависит от объемного расхода теплоносителя, который, в свою очередь, определяется тепловой нагрузкой на участке.
  9. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Ovit1, т. е. лучше больше сечение труб, чем меньше ? Правильно. Излишнее сечение можно "зажать" на радиаторах... Конечно, цена проекта возрастает... НО, меньше вероятность для новичка сделать недееспособную систему. Я правильно рассуждаю ?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я этого не писал, а указал именно диапазон, который считается оптимальным по технико-экономическим показателям. И в первом своем посте я и отметил, что
    В трубах с большим сечением, чем это реально требуется, скорость теплоносителя мала и ухудшается отвод воздушных пузырьков. Т. е. без качественной водоподготовки со временем возможно образование воздушных пробок.
    Вероятность, может и поменьше, но думаю, не в Вашем случае (если, наконец, укажете тепловую нагрузку на радиаторах)
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)] - перевожу высоко оценил (супер) Вашу шутку юмора относительно - 200 Вт секция.
    Имхо, есть подозрение о "рояле в кустах" в СО не вода, а незамерзайка. Дом - дача и котёл подозреваю ТТ. Если собираетесь зимой жить на даче, при старте СО при Т* дома = Т* за бортом, для Иркутска 14 кВт может оказаться недостаточным в разгар зимы.
  12. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Ovit1, как только узнаю, что такое тепловая нагрузка на радиаторах - сразу напишу :) В любом случае спасибо!
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И даже обогнать "старослужащих" проектировщиков, по ...дееспособности...:um::ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/53468/page-44#post-14492883 (#646)
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По простому - мощность радиатора
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
